EMC系列☞过压防护器件简述|浪拓电子
常用的过电压保护器件,有气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管等。这些只是电路保护器件很少的几种,细分的话一般分两大类:钳位型保护器件、开关型保护器件。
钳位型保护器件包括:瞬态电压抑制二极管(TVS)、压敏电阻(MOV)、静电保护元件(ESD)。
钳位型保护器件的伏安特性表现为,当电压达到其击穿电压时,电阻瞬间减小为低阻抗,泄放大浪涌电流,从而将浪涌电压限制在一个较低的水平。这类器件常用于电源线、低频通信线路的过电压防护‌。
开关型保护器件包括:陶瓷气体放电管(GDT)、玻璃气体放电管(SPG)、半导体放电管(TSS)或晶闸管(TSS)‌。
开关型保护器件的伏安特性则表现为,当电压达到其击穿电压后,电阻瞬间减小为低阻态,泄放浪涌电流,并将浪涌电压限制在一个较低的水平。这类器件常用于通信系统高频信号线的浪涌防护‌。
➡️浪拓电子提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
全部回复(0)
