驱动变压器调试问题
小弟第一次做正激,请教各位前辈们,俺用的EP13骨架,感量1.8mh,漏感1uh左右,只芯片供电,测试下管时,波形正常,板子输入35V,发现MOS驱动在上升期间振荡很严重,而且芯片驱动脚也出现了振铃,调了驱动电阻发现都没改善,测试发现MOS驱动电阻调小后上电容易短路,还望前辈们支个招未上电前下管驱动
上电35V下管驱动,黄色的是芯片驱动脚输出,蓝色的是下管驱动
小弟的PCB画的很烂,上管与下管驱动线路间隙不够(还好有佬提起),并且还发现波形的振铃随着输入电压增加会有抬升,负载越大振铃幅度越高
空载
加载PCB
原理图
全部回复(3)
变压器两边的地怎么连在一起😮变压器下管驱动直接接G和S,不用过采样电阻
@网游之我不配
您好,我感觉这个影响不大呀,目前查资料发现振荡是由MOS非线性寄生电容引起的,但是按照网上方法比如调驱动电阻,DS加RC,增加Cgs,发现并未减弱多少。。。。
@dy-ZCJnJWsr
那是器件本身,外部布线寄生参数也影响很大,你过采样电阻就是叠加了功率回路了,变压器两边地直接连在一起也是一样。驱动回路和功率回路都还要修改一下
