• 18
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 《我与PI同行 期许2025》之如何设计的LED驱动器来提高LED照明效率
         效率是LED设计中的一个重要规范,多为LED驱动器制造商的重要竞争点。实现高效率至关重要,因为它直接影响发光效率。效率越高,所需的散热越少。以使用降压配置的高效驱动器为例,PI为使用LNK460KG控制器的20 W非隔离高压降压LED驱动器提供了参考设计,可用于LED灯管设计,在单次转换中控制功率因数和输出电流,从而实现高效率和非常好的功率因数(如下图所示)。该设计提供超过90%的效率,高PF超过0.9,低THD低于15%。总BOM仅有29个器件,且不需要电解初级大容量电容,有助于延长驱动器的使用寿命。
         LED驱动器中最大的成本因素之一是磁性元件。隔离设计需要满足4.5kV的电气隔离击穿能力,需要变压器和相关组件。在非隔离设计中,变压器被传统的低成本电感器取代,同时还减少了光隔离器的需求,简化了反馈组件。非隔离LED驱动器的主要优点之一是效率的提高。效率通常高于90%(约91%或92%),相比之下,10~20W范围内的隔离式单级驱动器的效率只有85%至87%。更高效的电源会为LED提供更多功率,这意味着获得相同的总光输出,非隔离器件所使用的LED数目更少。在任何LED照明应用中,散热对LED驱动来说也很关键的。其热量主要来自负载产生的热量;高温元器件对热量的产生尤为明显;功率损耗会引起散热问题并提升周围元器件的温升,这些都会降低元件的可靠性。因此在LED驱动器的配置选择上,应尽可能的提高效率,降低热量的产生,减少对高温器件的使用(例如大容量电解电容),减少元器件的使用(非隔离设计的BOM比隔离式设计的产品BOM减少了大约10个元件),提高LED照明可靠性,LYTSWITCH系列是PI专门设计LED驱动的一系列芯片,性能还不错,也很多资料参考,大家可以看一下。。。
全部回复(18)
      LED驱动器中最大的成本因素之一是磁性元件。隔离设计需要满足4.5kV的电气隔离击穿能力,需要变压器和相关组件,电气隔离距离需要这么远吗?
当输入电压高于输出电压时,降压转换器将能量从输入传输到电源输出,具有最高的效率,良好的THD和最低的元件数。
旻旻旻
采用恒流源为LED供电,确保LED工作在最佳电流点,避免过流或欠流
飞翔2004
@大海的儿子
但输出电压存在限制,降压电路的输入电压要大于输出电压,但是也不能过低,否则会影响效率。
only one
在任何LED照明应用中,散热对LED驱动来说也很关键的。其热量主要来自负载产生的热量;高温元器件对热量的产生尤为明显,必须要做好散热才行
这个曲线发生波动的转折点主要是因为什么原因
xxbw6868
@only one
通过有效的散热设计,可以将LED产生的热量及时传递并扩散到周围空气中,从而维持LED芯片在适宜的工作温度范围内。
更高效的电源会为LED提供更多功率,获得相同的总光输出,非隔离器件所使用的LED数目更少。
spowergg
@only one
这里需注意应用中串联的LED数目,这将决定LED的工作电压,也会影响电源的效率。
dy-nmLUWFNr
PI产品在照明领域的应用非常广泛
trllgh
@飞翔2004
很重要的一条设计经验是建议使用20 W或更低的降压转换器,并在20至30W时采用反激式或降压-升压式。
XHH9062
现在针对效率的话,越做越高,集成度越来越高
@spowergg
是的,比如20个串联LED,每个LED具有3伏特的压降,则LED驱动器上至少需要60V的驱动电压。
dy-mb2U9pBf
沈夜
如何提高LED驱动器效率与散热?
千影
LED驱动器的效率应该如何准确测量?
沈夜
如何提高LED驱动器的效率和寿命?
飞翔2004
@trllgh
很重要的一条设计经验是建议使用20W或更低的降压转换器,并在20至30W时采用反激式或降压-升压式。
通常可以通过降压拓扑获得最高效的设计,但隔离式反激设计的一个显着优势是其输出电压范围较宽。
