【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
优质技术帖 ↓ ↓ ↓
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
作者:yonko123
作者说:最近在做一个全桥LLC的实验,因为原边桥臂中点间电压uab是不对称的,所以在原边加了一个30uF的隔直电容,副边为LLC的谐振槽,电容54nF,电感为漏感和外置电感加起来46.9uH,刚开始副边没有加驱动,用的mos的体二极管整流,波形为图1,其中1通道为原边桥臂中点间uab的电压波形……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2779067.html
三相四桥臂逆变器仿真
作者:东风依旧
作者说:两电平三相四桥臂逆变器(直流780V-交流380V整流)仿真,采用dq矢量控制(PI控制器,电压电流双闭环)实现,仿真动稳态性能良好,适合电力电子入门仿真参考。仿真模型基于PSIM2022,通过增加第四桥臂支路,对于谐波补偿装置可以在母线电容容值很小的情况下实现母线电容的低纹波电压,对于将母线电容的轻量化、小型化设计具有重要的指导意义……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2779237.html
米勒效应的产生和解决思路
作者:方笑尘MK
作者说:米勒效应(Miller Effect)是指在MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)中,由于栅极和漏极之间的电容(Cgd)在开关过程中引起的一种现象。当MOSFET从关闭状态切换到打开状态时,栅极和漏极之间的电压会因为Cgd的存在而产生一个额外的电压降,这个电压降被称为米勒平台(Miller Plateau)。这个平台会导致MOSFET的开关速度变慢,增加开关损耗,尤其是在高速开关应用中,米勒效应的影响更为显著……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778891.html
四开关管Buck-Boost 电路,输出带载,纹波噪音比较大,500mv以上,重载更大
作者:lqwuliang
作者说:四开关管Buck-Boost 电路,输出带载,纹波噪音比较大,500mv以上,重载更大。开关频率150Khz,输入14V-50V,输出36V/5A(最大8A)。各位大佬帮忙看下,有什么改善的方案……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778367.html
关于proteus中逆变器的仿真出现的问题无法解决
作者:好好学电力电子
作者说:在proteus仿真逆变器的电路中,对驱动电路进行了占空比为0.5的设计,给定输入直流电压48V,输出波形不正确。不知道是为什么,本人拿matlab仿真了一下,波形也放在了下面,两者有很大的差别……
全部回复(0)
