优质技术帖 ↓ ↓ ↓
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
作者:FromTheAshes
作者说:最近在做一个全桥LLC的实验,因为原边桥臂中点间电压uab是不对称的,所以在原边加了一个30uF的隔直电容,副边为LLC的谐振槽,电容54nF,电感为漏感和外置电感加起来46.9uH,刚开始副边没有加驱动,用的mos的体二极管整流,波形为图1,其中1通道为原边桥臂中点间uab的电压波形……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778993.html
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
作者:听风织云
作者说:这里我常用两种仿真软件分别是TI的Tina-TI(免费版)和ADI的LTspice,这两个软件也是平常很多人入门电子时使用的,在工作中,一般ADI的器件,我就会用LTspice仿真,TI的器件,则用Tina-Ti仿真,由于我平常使用更多的是TI的器件,所以LTspice的仿真使用方法可能会存在一些冗余的地方,如果大家发现了还请指出,我好修正……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778961.html
PCB布局技巧之VCC布线
作者:方笑尘MK
作者说:电路中的VCC布线指的是在印刷电路板(PCB)上为电源(Voltage Supply)线路进行的布局和走线设计。VCC是电路中正电压供电的标识,通常与地(GND)一起构成电路的电源回路。在PCB布局时,VCC线的布线需要遵循一定的原则和技巧,以确保电路的稳定性和可靠性。以下是一些关于VCC线布线的建议……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778888.html
高频开关电路设计考虑因素小知识
作者:程序小白
作者说:开关电源直接驱动栅极时,会出现振铃现象,引起这一现象的原因我猜时LC震荡导致的,关于C很容易理解,那就是mos管gs之间的极间电容,那么L哪里来的呢,来自于PCB环路面积产生的电感效应,关于降低振铃现象我们经常用的手段就是串联一个电阻,降低环路的Q值,避免过冲损坏栅极或者导致错误的开关动作,但是串电阻会降低开关速度,实际应用过程中需要在速度和过充点之间找一个平衡点,有没有找过的小伙伴分享下这其中的经验呢……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778860.html
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
作者:好好学电力电子
作者说:有的控制器的运行环境是很复杂的,比如可能突然来个电压,突然来个浪涌,周围存在的强电磁场也可能交替对控制器造成冲击,也有可能外部器件出现错误很久不响应,这样就有可能让单片机的程序跑飞,或者进入死循环出不来,那这就完蛋了。怎么办呢……
