精密电压调节(PVR)电路 8 PVR电路通过使用具有高精度参考电压的外部误差放大器(ATL431)来控制FB引脚,从而改善输出电压调节。PVR向INN3990CQ的FB引脚注入直流偏置电流,以减少输出端的直流误差。ATL431误差放大器网络放置在输出滤波电感L100和电流检测电阻R109至R111之后,以补偿电压降。 选择ATL431LIBQDBZRQ1是因为其在温度变化范围内具有高精度和稳定性。通过分压器R120和R121检测输出电压。这些电阻值的选择使得在额定输出电压下,INN3990CQ的REF引脚上的电压等于2.5V的参考电压。INN3990CQ根据缩放后的输出电压与其内部参考之间的差异,吸收与阴极电流成比例的电流。 阴极电流的大小影响注入FB节点的电流量。
电容器C113降低了PVR电路的带宽,使其仅校正直流误差。电阻器R118和R119为Q102提供基极电流路径,并为INN3990CQ0提供偏置电流。与R117一起,这些电阻的值被选择为使INN3990CQ和Q102远离饱和状态,并在负载瞬态期间为基极和阴极电流的摆动提供足够的余量。在正向工作区域运行时,可以解释为Q102作为可变阻抗并联在上反馈电阻R114上。
BPP下拉电路在某些情况下,DC-Link电容器在关机时未完全放电,表现为DC链路中的残余电压。这种残余电压可能作为非单调输入出现在INN3990CQ中,导致在上电时出现不确定状态。 当输入电压低于20V时,会发生这种情况,这会导致内部电流源无法稳定地为BPP电容器充电。当输入电压低于20V时,下拉电路将BPP电压钳制在3.1V以下。当输入电压在20V到23V之间时,
IC200的BPP引脚被下拉,当输入电压在26V到29V之间时释放。从23V到26V之间的3V是建议的BPP下拉和BPP释放之间的滞后电压。 比较器IC201 TLV6700QDSERQ1是一个低静态电流窗口比较器,具有内部温度稳定的400mV参考电压。电阻器R200至R204作为连接到IC201的INA+引脚的分压器,用于检测输入电压。二极管D200和R205是滞后组件,用于在IC200的BPP被释放后向R204注入额外电流。如果IC201的INA+引脚处的电压小于400mV,则比较器IC201的OUTA被拉低。
