随着快充技术的迅猛发展,手机已经成为我们生活中不可或缺的伙伴。而在确保手机正常运行的关键就是电源适配器。它是连接手机和电源之间的桥梁,为我们的智能生活提供稳定可靠的能量来源,充电器的接口一般分两种USB-A和Type-C
1, A口充电器,就是我们常见的 USB口,A口充电器主要支持私有协议和QC协议,例如下图的充电器是一款华为充电器支持华为FCP协议和QC协议, 支持 5V、9V 电压输出档位,充电器功率为 18W.
2,是因为 TYPE C的普及,慢慢很多手机更换用 TYPE C口了,也诞生了 TYPE C的通用快充协议名称: PD快充, PD快充有 PD2.0(5V、 9V、12V、15V、20V) PD3.0( PD2.0的基础上,再增加 0.02V更细分化的调压,不像 PD2.0一样,直接 5V变 9V,这个在手机充电时有很多益处,但是在我们快充诱骗芯片来说,考虑到 PD2.0兼容性,这个用处很低), PD3.1(在 PD2.0和 PD3.0上,再增加 28V, 48V输出让充电效率变的更加快速,市面上的电源适配器Type-C口都能支持PD协议
如何选择好的充电器的快充电压诱骗芯片, TYPE C的 PD快充肯定要兼容的,一般我们说兼容 PD快充,或者兼容 PD2.0和 PD3.0快充的 5V、9V、12V、15V 、20V、同时为了更好的兼容市面上的充电器,自然要把 A口快充充电器也要加上,所以也要芯片兼容 QC3.0/ QC2.0快充协议和华为FCP三星AFC这些私有协议的电压诱骗,目前来说汇铭达的 XSP08Q快充电压诱骗芯片在这块领域上,取得很多客户的拥戴和采用设计产品上。
如下图是客户的一个锂电池充电方案 ,使用的是汇铭达的XSP08Q取电芯片+三串升压充电芯片,XSP08Q取电芯片从充电器获取9V电压给三串升压充电芯片供电,充电芯片将9V电压升压至12.6V为锂电池快速充电
汇铭达的XSP08Q取电芯片支持PD2.0/3.0协议、QC2.0/3.0协议、华为FCP协议、三星AFC协议,这些都是市面上常见的一些主流快充协议,想要兼容性强多协议取电芯片是必不可少的。例如三星EP-TA200这款充电器它只支持三星AFC协议,如果我们使用只支持PD/QC协议的取电芯片取电给设备供电,就只能取电5V1A达不到快充的目的。
可通过电阻选择电压档位 , 支持电压向下兼容和多协议切换功能 。例如产品最大功率需要20V5A100W,把R1使用33K电阻,MOD使用20K电阻,两颗都使用1%精度的电阻。如果使用的充电器没有20V电压档位XSP08Q会自动向下找15V电压档位,以此类推。
应用领域
XSP08Q诱骗取电芯片在多个领域有着广泛的应用,主要包括智能家居、小家电、智能穿戴、电动工具、医疗设备、摄影设备等。XSP08Q芯片适用于各种Type-C产品应用场景,无需再配充电器。
芯片选型
为了满足市场需求汇铭达陆续研发了多种功能的取电芯片,例如XSP16取电芯片,满足了客户需要支持28V电压,并能读取电压/电流信息的这些需求。如下图是汇铭达所有的取电芯片型号和其所支持的功能,
