请教LLC电源
LLC开关电源,PFC输出400V,谐振电感120UH,NP电感641.9UH,谐振电容33NF,输出24V5.75A。现在电源输出已经可以输出24V,但是电流波形不正常,不能带重载,而且自举电容充电的二极管异常发热,1A负载是能达到70度。半桥的驱动信号也不正常,波形如下:
蓝色为谐振电流,黄色为上管GS信号。
黄色为自举电容信号,绿色为下关GS信号,紫色为下关DS信号。
有没有老哥知道这是什么原因。
原理图如下,使用主控芯片为NXP TEA2017。
谐振腔异常工作,现在搞不懂是谐振参数有问题,还是芯片检测谐振状态的电路参数有问题了。
全部回复(8)
YHL
原边没有谐振
bake_ql
谐振电感大,谐振电容太小了;等效你的Q值太大,也就相当于很重的负载,你降低负载也会好点;
把你的谐振电感降低到1/3;谐振电容增加3倍,试试看;
PFC电压尽量搞到395V左右,检查原边的谐振腔
第三脚电路不对的,检测的是负压,一脚启动的L,N只要一路就行了
电白
@hunter4051
变压器实际匝比7.6,PFC电压上去后,会不会对输出有影响呢
电白
@bake_ql
谐振电感大,谐振电容太小了;等效你的Q值太大,也就相当于很重的负载,你降低负载也会好点;把你的谐振电感降低到1/3;谐振电容增加3倍,试试看;
计算出来的Q值大约在0.337,还高吗
QKYZP
你的谐振腔设计有问题,振荡很严重。
long888_8
谐振有问题,调整谐振腔,变压器设计不好,也会出现此状况
