• 3
浪拓电子(LangTuo),你的防雷保护器件供应商
深圳浪拓公司提供高性能的电路保护元器件,包括过压保护组件GDT、MOV、TVS、ESD、TSS和过流保护组件PPTC。
常见的几种“过电压”抑制组件有:
●气体放电管 (GDT): 气体放电管是具有一定气密的玻璃或陶瓷外壳,中间充满稳定的气体,如氖或氩,并保持一定压力。电极表面涂以发射剂以减少电子发射能量。当过电压升高在“崩溃点”之前,GDT不导电,是一个绝缘体,但当电压大于“崩溃点”后,则产生“电弧放电”,GDT的电压降到“电弧电压”(10-25V),此过程几乎与导通后的电流大小无关,“过电压”被箝位。“过电压”消失后,放电器会熄灭电弧并恢复到高阻抗状态。GDT主要应用在通信系统、设备等“雷电”防护场合,由于其通流量大、极间电容小,可自行恢复的特色,作为I级防护最为合适,其缺点是响应速度太慢,放电电压不够精确,寿命短,电性能会随时间老化。
●压敏电阻(MOV):压敏电阻是陶瓷组件,将氧化锌和添加剂在一-定条件下 “烧结”,电阻就会受电压的强烈影响,其电流随着电压的升高而急剧上升,上升曲线是一个非线性指数。当在正常工作电压时,压敏电阻的阻值极大,当“过电压”后,其阻值变的甚小,大电流流过其自身泄向“地”,此时,压敏电阻内部发热量很大,要适当选用,由于有内部发热现象,其特性会变化,它的极间电容、漏电流等,在选用时需认真选择,适用于II级防护和PCB板的防护,其缺点是响应速度慢, 性能会因多次使用而变差,极间电容大。
●瞬态电压抑制器 (TVS): 是半导体器件,TVS适用于II级保护和PCB板的保护,由于其最大特点是快速反应( Ins- -5ns)、非常低的极间电容(1pf- -3pf), 很小的漏电流(1μA)和很大的耐流量,尤其是其组合芯片的方式,非常适合各种接口的防护。
应用案例
深圳浪拓为客户提供高性能、高可靠性、卓越品质的防雷过压过流保护元器件。
全部回复(3)
luxing123
瞬变电压吸收器件的种类有多种,但主要有气体放电管、金属氧化物压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管和固体放电管等几种。
luxing123
多层级防护体系➕结合传统防护器件和新兴技术,确保全面覆盖防雷过电压风险。
浪拓电子帮助用户根据不同的应用场景选择合适的防护方案。✅
luxing123
(雷击)浪涌冲击是电子设备损坏的重要原因。首先,我们依靠建筑物的防雷标准,为电子产品提供相对安全的外部环境;其次,我们依靠系统级的防雷标准,为电子产品提供相对安全的周边环境。
