LinkSwitch 的设计可以更低的系统成本替代那些采用线性变压器/RCC方案的低功率充电器和适配器设计,并且具备更好性能及更高效率。LNK500成本低,其输出CC特性的容差更宽。LNK500使用了一项创新的专利拓扑结构,专门用于低功率开关电源的设计。这项技术使开关电源在成本及设计简单性方面比线性适配器更加具有了竞争优势。设计的电源体积更小,重量更轻且外观更加引人注目。由于LinkSwitch方案具有高达75%的效率及小于300 mW的空载功耗,它比线性电源方案更加省电,LinkSwitch方案在不到一年的时间内为用户所节约的电费足以购买整个LinkSwitch电源。。
该系列产品的功能框图如下
电源中光耦器件对输出的影响
使用光耦反馈的电路设计
采用LinkSwitch及光耦器反馈来提高输出稳压精度的电源原理图。与图5不同的是,在初级侧增加了R3、C3和光耦器U1。R3和R1一起构成电压分压器,用于限制U1集电极和发射极之间的电压。在次级侧,增加了电压检测元件R4、VR1和U1的LED,提供电压反馈信号。在图中所示的例子当中,使用简单的稳压管(VR1)作为电压参考。如有必要,可以采用精确的TL431作为参考,此时可以达到±5%的输出稳压精度,并在需要时可实现输出电缆压降补偿功能。电阻R4给VR1提供偏置电流。
