• 8
IGBT开路故障原因及其改善对策
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)由于其高速开关特性、高电压耐受能力和大电流驱动能力,在多个领域中发挥着重要作用。它能够实现高压直流转换为交流以及变频,为交流电机、变频器、开关电源、照明电路以及牵引传动等领域提供了高效、可靠的电力电子解决方案。但使用时也经常出现开路故障。
该故障一般有以下几个原因造成:电压过高:当IGBT模块内部的绝缘材料达到其最大所能承受的电压时,会发生击穿而导致损坏,从而导致模块开路。这种故障可能是由过电压和电压浪涌等原因引起的。烧坏:在IGBT模块短路时,由于电流过载,会导致模块内部产生过大的热量,这时IGBT的绝缘材料容易被损坏,导致模块烧坏,从而使模块开路外部元器件故障:当电路中其他元器件故障或损坏时,可能会对IGBT模块产生负向的影响,导致开路的现象发生
常用的改善对策有5个:
1.更换损坏的IGBT:若IGBT已损坏,应更换同型号的IGBT。
2.优化驱动电路:检查并优化驱动电路,确保其正常工作。
3.加强过电压保护:完善过电压保护电路,提高系统抗干扰能力。
4.加强过电流保护:完善过电流保护电路,提高系统抗过载能力。
5.增加外部干扰防护:采用滤波器、屏蔽电缆等措施,减少外部干扰对IGBT的影响。
这些改善措施,前提是自己可以分析出电路中的根本原因,然后有针对性的去优化,从而可以有效减少IGBT开路故障的风险,提高系统的可靠性和稳定性。
全部回复(8)
如果栅极驱动电路存在异常,可能导致IGBT无法正常导通或关断
沈夜
如何有效预防IGBT开路故障?
htwdb
IGBT模块短路时将产生严重的炸机状态,IGBT模块短路有哪些情况?
tanb006
我遇到最多的都是短路。如果说开路的话,那我遇到的都是管脚炸飞,与电路板之间开路了。
only one
具体怎么做你也没说啊?
文章分析了igbt的故障原因,很有实用价值,可以收藏起来,这是学习igbt的好文章。
only one
在IGBT模块短路时,由于电流过载,会导致模块内部产生过大的热量,这时IGBT的绝缘材料容易被损坏,导致模块烧坏,怎么预防?
fzwwj95
在母线端并联瞬态电压抑制二极管(TVS),并在栅极串联10-20Ω磁环电阻,可有效吸收开关尖峰
