【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
优质技术帖 ↓ ↓ ↓
高频开关电路设计考虑因素小知识
作者:程序小白
作者说:开关电源直接驱动栅极时,会出现振铃现象,引起这一现象的原因我猜时LC震荡导致的,关于C很容易理解,那就是mos管gs之间的极间电容,那么L哪里来的呢,来自于PCB环路面积产生的电感效应,关于降低振铃现象我们经常用的手段就是串联一个电阻,降低环路的Q值,避免过冲损坏栅极或者导致错误的开关动作,但是串电阻会降低开关速度,实际应用过程中需要在速度和过充点之间找一个平衡点,有没有找过的小伙伴分享下这其中的经验呢……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778860.html
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
作者:好好学电力电子
作者说:我有疑问的是,关于正弦波的上升沿过零检测,为什么绿色的矩形波会提前感知到过零点了呢?这就导致了矩形波的占空比不对应了。 下面是电路图,希望有哪位老哥帮忙看一下……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778834.html
DIY 带上位机温度采集器(点温仪)30通道
作者:朝阳之星
作者说:产品特点:1.可上位机观测温度数据。2.C口供电充电,自带锂电池,可以离开电源测试。3.具有高压隔离功能,使用安全方便……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778418.html
自行车智能系统
作者:千影
作者说:
该自行车智能系统提供以下主要功能:
1.GPS 定位与导航:实时获取自行车位置,支持导航功能。
2.防盗报警:通过传感器检测自行车的移动或振动,当检测到异常时触发报警。
3.数据显示:通过显示屏实时显示速度、距离、时间、GPS 位置等信息……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778357.html
基于STM32G030的远程超声波测距仪
作者:小张张
作者说:
测距的方案非常多,但是最为经济的还得是超声波测距,但是远距离的超声波测距模块在市场上还是比较少见,所以我打算制作一个基于STM32G030的远程超声波测距模块,可以完成在1千米以内的通信距离,测量距离可以从20cm-300cm的模块,解决超声波测距仪的远程通信问题。这样的话就可以实现多个位置、远距离的超声波测距的需求。整个模块支持RS485通信接口,支持Modbus-RTU 协议,可以通过上位机远程读取工作。同时还可以实现超声波矩阵、超声波测距网络的敷设,应用与各个行业中……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778353.html
全部回复(0)
