• 16
改善漏感尖峰电压
下面是PI一款反激电源的实测波形,可以看到开关管最大应力已达到近600V,那么有哪些措施可以有效的改善这个尖峰电压呢?
1)与漏感LIk大有关,这个在变压器工艺上控制,用三明治之类的和层间排列平整度上做提升。
2)与匝比大也有关系,反射电压也高,振铃尖峰也会很高,其振荡衰减振铃也较多。
3)MOS Coss的大小也影响振铃,Coss大尖峰会低。当然过大的Coss会造成MOS的损耗加大。需要综合考虑。
4)设计时的Ipk较大,造成Dv/Dt大,也导至振铃的振幅高。线路寄生参数也要优化。
对于这个尖峰电压如果不能从根源上减小,那么就增加缓冲电路来抑制,比较常用的是RCD缓冲电路。如下图,下面这种吸收电路比较常用。
全部回复(16)
缓冲电路用来抑制,如果能从根本上优化,可以省去这些电路
可以通过增加多级电阻来改善尖峰电压么
尖峰电压改善对于信号效率的提升有哪些直接作用
三角波够三角的
三角波够三角的
only one
对于这个尖峰电压如果不能从根源上减小,那么就增加缓冲电路来抑制,比较常用的是RCD缓冲电路,参数怎么选择呢?
增加缓冲电路可以抑制绝大部分的尖峰电压,比较常用的是RCD缓冲电路。
@快乐的小天使
怎么省去,省去就不能抑制了吧?
尖峰电压有什么简单有效的改善方式么
沈夜
如何有效抑制反激电源中的尖峰电压,降低开关管应力?
千影
如何有效降低反激电源中的尖峰电压问题?
htwdb
电源的尖峰电压对于开关器件会造成怎样的损失?
沈夜
如何通过设计优化降低反激电源的尖峰电压并确保系统稳定运行?
方笑尘MK
在开关器件和变压器之间增加一个小电感,减缓电流变化率,降低尖峰电压,不过这个办法有可能影响开关速度
fzwwj95
电容C取值以吸收尖峰能量为准,通常10nF~100nF,过大导致放电时间常数过长
比较常用的是RCD缓冲电路可以有效抑制尖峰电压
