线圈匝数对变压器和电感的影响
对于电感,电感电流直接的关系是负载电流,负载电流不是设计出来的,而是有外部负载决定的,能够设计的仅仅是和电感量相关的电流纹波率,所以匝数增加,相同负载电流下,磁场强度会增加,相应的磁密也会增大,从而更加接近饱和磁通密度。这意味着电感量增加的同时,产生磁场的能力会增强,也会增加电感饱和的风险。
对于变压器,其功能是变压、隔离、同步传输能量,并不存储能量,所以它更像是一个电压型磁性元器件,励磁电感中只是一小部分励磁能量,两端电压越高,磁密会越大,匝数是减小励磁磁密的一个手段。而电感,直接相关的是负载,所以它就更像是一个电流型磁性元器件,电流越大它的磁密会越大,匝数越多,磁密会越大,它扮演的是储能滤波的角色。
电感的实质是产生磁场的能力,电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大。但对变压器来说,由于励磁电流和负载电流无任何关系,相反励磁电感越大会使得励磁电流越小,从而减小了磁密,这就是匝数增加为什么能够减小磁密的原因。
全部回复(21)
tanb006
图是图,字是字,放一起我就不懂了。电源界的蒙太奇?
htwdb
变压器铜线材质对于输出性能参数影响哪些?以前遇到过变压器的铜线有质量问题导致输出干扰过大
tanb006
@htwdb
、铜线和铝线,哪怕是银线,从本质上讲都只承担导体的做用.要说影响,可能是绕法,漆(皮厚度的原因吧.
spowergg
@htwdb
 铜线的粗细还会影响电磁干扰(EMI)的水平,粗铜线可能会产生更强的磁场,进而增加电磁干扰。
电感电流直接的关系是负载电流,负载电流不是设计出来的,而是有外部负载决定的,能够设计的仅仅是和电感量相关的电流纹波率,会有影响吗
怎么样有效平衡线圈匝数与电容电感
线圈过多是否会带来过多的串扰
线圈匝数过多应该不利于信号传输
小燕纸
变压器励磁电感越大会使得励磁电流越小
电感的实质是产生磁场的能力,电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大,感量大有什么好处
only one
电感的实质是产生磁场的能力,电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大,感量越大越好吗
XHH9062
变压器的匝比还是比较关键的参数
匝数对电路影响很大
沈夜
如何降低电感器的磁饱和风险同时提高电流承载能力?
fzwwj95
@dy-XU5vrphW
线圈匝数过多应该不利于信号传输
要根据信号增益、频率响应、功耗等诸多因素判断吧
方笑尘MK
变压器的励磁电感与磁芯的磁导率和绕组的匝数有关。励磁电流仅用于建立磁场,并不传输能量。
线圈匝数对输出电压影响?
k6666
@htwdb
匝数的选择也直接影响到变压器的运行效率。如果匝数设置不当,可能会导致变压器的铁损和铜损增加,从而降低运行效率。
@疯狂的西红柿
电感对电流的变化有阻碍作用,匝数增加会使这种阻碍作用增强,常用于电路中的电流限制和滤波。
k6666
@XHH9062
变压器的匝比还是比较关键的参数
不均匀的磁芯气隙,尤其是尺寸很小的气隙,在磁通密度改变时会引起初级电感量的变化(部分饱和),从而造成恒流工作时输出电流特性的非线性。
方笑尘MK
在实际设计中,线圈匝数的选择需要综合考虑是否满足电压、电流和电感量的要求,还有损耗,尺寸和成本等。
