• 17
基于InnoSwitch3-EP 45W 辅助电源应用设计
本项目方案采用PI公司InnoSwitch3-EP产品系列开关电源芯片进行设计,利用PowiGaNTM INN3678C实现45W隔离反激电源,InnoSwitch3-EP产品系列集成初级开关、同步整流和FluxLink反馈技术的 恒压/恒流准谐振离线反激式开关电源IC。InnoSwitch3 EP是业界首款具有隔离、安全额定集成反馈的AC/DC IC,能够极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。
电源采用交流输入90 VAC – 265 VAC,直流输出 20 V / 2.25 A ,电源效率>115 VAC和230 VAC时93%;通过使用InnoSwitch3的20 V/2.25A输出 INN3678C-H606 IC。这种设计显示了高功率密度和效率可能是因为InnoSwitch3EP控制器的高度集成提供卓越的性能。
其电路原理图
输入EMI滤波采用保险丝F1隔离电路并提供保护以防止部件故障,并且共模扼流圈L3和电容器C1对EMI的衰减。桥式整流器BR1整流器AC线路电压,并且在滤波电容器C2两端提供全波整流的DC。电容器C2、C3、C4与L2一起形成pi滤波并衰减差模噪音电容器C17用于减轻共模EMI。
InnoSwitch3 EP IC初级变压器(T1)初级的一端连接到整流的DC总线;另一个是连接到InnoSwitch3 EP IC(U1)内部的开关的漏极端子,InnoSwitch3 EP IC的二次侧提供输出电压、输出电流感测和驱动到提供同步整流的MOSFET。的次要变压器由MOSFET Q1整流并由电容器C9滤波。高频振铃在开关瞬态过程中,否则会产生辐射EMI,通过RCD缓冲器R6、C8和D4。二极管D4用于最小化电阻器R6中的损耗。电容器C15和C16用于减少高频输出电压纹波。
以上电源方案适用于使用基于PowiGaN的InnoSwitch3 EP(INN3678C-H606)的电器或工业应用
全部回复(17)
spowergg
InnoSwitch3-EP具备出色的CV/CC精度,且不受外部组件参数误差的影响。
trllgh
可通过调整外部电流检测电阻的数值来调整整个电源的输出过载保护点。
在开关瞬态过程中的高频振铃会产生辐射EMI
非常不错的设计,怎么样有效提高信号传输的稳定性
怎么样保证信号输入输出的一致性
InnoSwitch3-EP是业界首款具有隔离、安全额定集成反馈的AC/DC IC,集成高,高效率93%,良好的EMI特性。
怎么样结合传输曲线来分析信号传输趋势
新月GG
采用基于PowiGaN的InnoSwitch3 EP(INN3678C-H606)的反激电源,可以达到93%的效率,性能也很强大。
dy-TMelSvc9
是否可以增加传输电容来降低能量损耗
小布叮
芯片上有输出过压检测吗?
xxbw6868
@新月GG
采用基于PowiGaN的InnoSwitch3EP(INN3678C-H606)的反激电源,可以达到93%的效率,性能也很强大。
其独特的1250V PowiGaN技术带来的开关损耗仅为同等硅器件的三分之一,且空载功耗低于30毫瓦。
听听1234
这要求设计者采用精确的电路设计技术,包括选择合适的接口器件、实施有效的传输线路终端匹配策略,以及优化信号路径以减少干扰和损耗。使用差分信号和屏蔽技术可以提高信号的抗噪能力。此外,通过在输入输出端口应用适当的滤波器,可以进一步降低噪声,确保信号质量。在软件层面,实施错误检测和校正算法也有助于提高信号传输的可靠性和准确性。
XHH9062
此类工业应用主要用途是
沈夜
InnoSwitch3技术如何提高电源效率和功率密度?
denyuiwen
此款电源初次级耐压能过3750V吗?
dy-mb2U9pBf
InnoSwitch3 EP是具有隔离、安全额定集成反馈的AC/DC IC,能够极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。
@dy-XU5vrphW
当首次施加直流输入电压时,IC是自启动的,使用内部高压电流源给BPP电容器充电
