• 28
top233设计的多路输出电源
TOP233是PI一款性能出色的IC,具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助。合理地选择安全电容和EMI滤波器的元件值,就能使开关电源产生的电磁辐射达到CISPR22(FCCB)国际标准。
TOP233开发的具有5路输出的35W机顶盒开关电源,这5路电压分别为:+30V,100mA、+18V,550mA、+5V,2.5A、+3.3V,3A、-5V,100mA。其中,+5V和+3.3V作为主输出,其余各路均为辅输出。当交流输入电压220V时,总输出功率达38.5W。采用宽范围电压输入85~265V AC,总输出功率就降成25W。
将C15的一端接U1的正极,能把TOP233Y的共模干扰减至最小。须要指出,C15和C6都称作安全电容,区别只是C15接在高压与地之间,能滤除初、次级耦合电容产生的共模干扰。
全部回复(28)
飞翔2004
TOPSwitch系列器件可应用于许多不同结构的电源,如正向、反激、升压或反向拓朴等结构。
xxbw6868
TOP233Y具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助。
这个方案具有频率抖动特性,能够优化电磁干扰
@飞翔2004
外围电路简单,成本低廉。芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右。
spowergg
@xxbw6868
再合理地选择安全电容和EMI滤波器的元件值,就能使开关电源产生的电磁辐射达到CISPR22国际标准。
@大海的儿子
这个系列的产品PI做的不错,用起来耐用。
@spowergg
是的。还能降低开发成本
trllgh
@奋斗的青春
是的。还能降低开发成本
为了抑制电路的电磁干扰,在交流侧串入电磁干扰滤波器来抑制开关电源的上升时间以及变压器振动等产生的噪音。
htwdb
TOP系列确实是PI一款性能出色的开关管,其性能非常稳定,适用从几W到几百W功率输出电源,性价比非常高。
dy-XU5vrphW
如何对多路传输电路的电位信号做有效检查
dy-XU5vrphW
怎么样有效计算多路传输电路的能量损耗
dy-nmLUWFNr
怎么样确保多路传输电路的信号独立性
dy-nmLUWFNr
怎么样有效解决信号输出过程中的相互干扰
地瓜patch
这种多路输出电源应用很广,能节省很多问题
dy-TMelSvc9
怎么样解决多路输出电路的复用问题
dy-nmLUWFNr
怎么确保多路输出电源一直稳定
新月GG
@飞翔2004
TOP芯片,最常见的还是反激应用。由于外围器件少,一般用于辅助电源的设计。
dy-TMelSvc9
怎么样简化多路传输信号变化曲线
听听1234
确保多路传输电路的信号独立性需要采用物理隔离、选择合适的信号电平与带宽、使用差分信号技术以及实施有效的接地和屏蔽策略。
XHH9062
同时多口输出时的效率有多少?
dy-StTIVH1p
怎么样保证多路输出电源的信号稳定
沈夜
如何优化安全电容和EMI滤波器以进一步减少开关电源的电磁干扰?
不知道这个电路可以做到多大体积
only one
TOP233是PI一款性能出色的IC,具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助,难道是自带抖频效果、。
dy-mb2U9pBf
具有这么多路输出的电源芯片不多见啊,看来我得好好收藏了,谢谢楼主的分享。
TOP233是PI一款性能出色的IC,具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助。合理地选择安全电容和EMI滤波器的元件值,器件怎么选型
@spowergg
由于单片开关电源的开关频率较高,因此在输出整流管关断后的反向恢复过程中,会产生开关噪音,容易损坏整流管。
trllgh
@大海的儿子
由阻容元件组成的RC电路虽然能对保护二极管和降噪起到一定作用,但效果不很理想,还会在电阻器上产生功率损耗。
