• 14
Inn3629设计的工业应用的隔离反冲适配器
InnoSwitch3系列采用PowiGaN技术的NN3629C芯片开发工业电源,由于InnoSwitch3控制器和powigan的高度集成,该设计显示了高功率密度和效率,从而提供了卓越的性能。
该工业电源输入电压范围90~480VAC,输出电压12VDC,电流5A,空载待机功耗小于5mW。基于电阻R16检测到的绕组电压,IC U1内部的二次侧控制器将Q1和Q2的门导通,并馈送到IC的FWD引脚。当VOUT引脚低于阈值时,fwd引脚也用于为IC U1的二次侧供电。电容器C10防止FWD引脚上的高压尖峰。输出电流是通过监测电阻R24和R25在is和GND引脚之间并联的电压降来检测的,阈值约为36mv,以减少损耗。电容C11和电阻R32在IS引脚上对外部噪声进行滤波。
全部回复(14)
由二极管、电阻和电容C8组成的低成本RCD钳位限制了关断时U1的峰值漏极电压
飞翔2004
InnoSwitch3-EP完全符合安全和法规要求,具备满足加强绝缘要求的隔离机制,隔离电压高达4000VAC。
@奋斗的青春
反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,因而变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和因此要加入气隙。
trllgh
@大海的儿子
防止磁芯饱和不仅只有开气隙一种方法,另外一种是增加磁心的体积;不过通常设计时空间已经限制了磁芯的大小。
htwdb
滤波器前端CAP200DG器件在工业电源产品主要起什么作用,是吸收电磁干扰高频吗?
新月GG
@奋斗的青春
RCD吸收电路,是反激电源采用的最普遍的吸收电路。
@新月GG
是的,吸收脉冲电压,保护器件。
@trllgh
变压器设计的重点,气隙的重要性,避免饱和
xxbw6868
@trllgh
所以实际设计中开气隙的方法应用的比较多,这两种方法都可以使磁心的磁滞回线变得“扁平”。
@trllgh
工业电源的开发需要注意安全及保护机制,
沈夜
工业电源中的高功率密度和效率是如何平衡的?
@xxbw6868
这样对于相同的直流偏压,就降低了工作磁通的密度。
trllgh
@大海的儿子
为了减少漏感,目前最好的、工艺最简单的绕制方法是初次级交错绕法也就是大家常说的三明治绕法。
spowergg
InnoSwitch3-EP在整个负载范围内表现出卓越的高效能运行能力,采用了先进的PowiGaN技术。
