5V3A输出,输入高压,PF要过0.7 ,要过谐波。此线路在试产时发现CE4电解电容(1.5UF 6.3X12)在整机老化12小时后有几率出现电容损坏短路情况(电容实际温度只有74度,环境温度40度)。初步分析有可能是纹波电流太大引起的(电容规格书里面纹波电流值为22mA),实际电路测试纹波电流值为73mA左右。于是重新将电容尺寸加大到6.3X16容量不变,纹波电流增加到42mA老化还就有几率出现电容损坏。现在不能判定到底是不是纹波电流的问题,各位帮忙分析一下还有没有别的原因引起。
