电子负载的使用
一,电子负载的介绍
1、电子负载简介和应用
我们通常说的电子负载,其实是一个假负载,充当我们的负载,比如灯头,电机等等。它是一种直流可编程电子负载,首先是直流模式的,可编程是内部写入程序,我们通过按键就能实现我们想要的功能。
我们目前使用的是ITECH艾德克公司IT8500+系列,以此给大家介绍一下。
它是单通道电子负载,也就是说是只有一组正负极,功率也是大功率的,可以从 150W 到 3000W,分辨率能达到一位数,最高可达 0.1mV/ 0.1mA,具有动态、自动测试、List、电池battery 和短路 short 等多种测试功能。
它的应用场景主要是用于电池、AC-DC/DC-DC 模块、充电器、电子元器件及灯具等产品性能测试。
2、电子负载前后面板介绍
(1)前面板介绍
①电源开关,按下直接开机或关机;
②VFD显示屏,是真空荧光显示屏VFD(Vacuum Fluorescent Display)是从真空电子管发展而来的显示器件,它的基础特性与电子管的工作特点基本相同,颜色是浅绿色的,比较健康;
③Local按键和Shift复合按键,可以配合数字键下的第二功能使用;
④数字键:输入数值或与复合键组合使用;
⑤功能按键,CV,CC模式等等;
⑥上下左右移动按键
⑦调节旋钮,通过此旋钮可以实现小幅度电压电流功率电阻上升。
⑧输入端子,红色为正,黑色为负,引出两根线即可使用。
(2)后面板介绍
①散热窗口,采用双开金属类型散热窗口;
②AC电源转换开关(110V/220V),可以通过这个红色开关,前后拨动可以实现可供两路110V和220V电源转换。
③AC电源输入插座,里面还有保险丝,接错导致保险丝烧了,可以替换。
④电流监控端子
⑤DB9(TTL)串口连接器
⑥远程补偿端子、外部触发端子
二、键盘介绍和测试使用
我们多大数常用的是CC,CV,CR-LED模式,他们是什么意思呢?
1,CC模式是定电流模式
英文Constant Current,适应于恒压源,如蓄电池,电机等。
它的工作状态是当负载阻值发生改变,电源的输出电流会维持设定值并且保持不变,所以电源输出电压就随负载改变;
2,CV模式是定电压模式
英文Constant Voltage,适应于恒流源,如LED驱动器,电化学分析,精密元器件的测量等。
它的工作状态是当负载阻值发生改变,电源的输出电压会维持设定值并且保持不变,所以电源输出电压就随负载改变;
像LED的驱动器,一般都是恒流电源,所以使用恒压模式CV。
1.连接好LED驱动器和电子负载;
2.点击CV,假设输出电压是36V,点击On/Off,启动,你看有输出电流了Iout=0.249A,输出功率Pout=8.93W;
3,CR LED模式是定电阻模式
英文Constant Resistance,
用途:模拟 LED 灯功能
CR-LED测试功能:
IT8500+系列电子负载在传统的 CR 模式下,增加了二极管的导通电压的设置, 使得加在电子负载两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载才工作,完全 真实地模拟二极管的工作原理,所以 IT8500+系列电子负载可以模拟真实的 LED 测试时的涟波电流。
LED 电源测试详细步骤如下:
1.开启 CR-LED 功能。
按shift+CR,进入CR-LED模式。选择ON,点击enter,设置VD的值(VD的计算是V*0.8),然后点击enter。
2.单击CR,设置R的阻值(R的计算是0.2V/I),然后点击enter
3.点击ON,就可以开始测试了。
Vd 和 R 的值计算方法:
Vd=V*0.8 R=0.2V/I
其中:
V 是 LED 恒流源带载 LED 灯时的稳定工作电压值;
I 是 LED 恒流源输出电流;
Vd 是二极管(串)的导通电压;
R 是定电阻值
备注:shift+CV里面的是设置是电子负载的所能承受的范围,超出范围,电子负载就带载不动了。
全部回复(0)
