Tektronix泰克混合信号示波器
MSO54B-5-BW-2000
MSO54B(2GHz)现货租售
刘:156~2578~3538
强度(数字)
输入通道
4、6 或 8 个 FlexChannel® 输入
每个 FlexChannel 提供:一个模拟信号,可以显示为波形视图、频谱视图或同时显示为两者
使用 TLP058 逻辑探头时 8 个数字逻辑输入
带宽(所有模拟通道)
350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz(可升级)
采样率(所有模拟/数字通道)
实时:6.25 GS/s
插值:500 GS/s
记录长度(所有模拟/数字通道)
62.5 M 点标配
125、250、500 M 点(选配)1
波形捕获速率
>500,000 个波形/秒
垂直分辨率
12 位 ADC
高分辨率模式下高达 16 位
标准触发类型
边沿,脉冲宽度,欠幅,超时,窗函数,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,序列,可视触发,视频(可选),射频对时间(可选)
辅助触发 ≤5 VRMS,50Ω,250 MHz (>200 mVpp)(仅边沿触发)
标准分析
光标:波形、V 条、H 条、V&H 条
测量:36
频谱视图:频域分析,独立控制频域和时域
FastFrameTM:分段内存采集模式,最大触发速率 > 5,000,000 个波形/秒
图:时间趋势、直方图、频谱和相位噪声
数学:基本波形代数、FFT 和高级公式编辑器
搜索:搜索任何触发标准
抖动:TIE 和相位噪声
选配分析1
高级抖动和眼图分析
用户定义的过滤
高级频谱视图
RF 与时间光迹、触发、光谱图和 IQ 捕获
数字电源管理
模板/极限测试
逆变器、电机和驱动器
LVDS 调试和分析
PAM3 分析
高级功率测量和分析
高级矢量信号分析 (SignalVu-PC)
选配协议触发、解码和分析1
I2C、SPI、eSPI、I3C、RS-232/422/485/UART、SPMI、SMBus、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI、汽车以太网、MIPI C-PHY、MIPI D-PHY、USB 2.0、eUSB2、以太网、EtherCAT、音频、MIL-STD-1553、ARINC 429、Spacewire、8B/10B、NRZ、曼彻斯特、SVID、SDLC、1-Wire、MDIO 和 NFC
选配串行一致性测试1
以太网、USB 2.0、汽车以太网、工业以太网
任意/函数发生器1
100 MHz 波形生成
波形类型:任意波形、正弦波、方波、脉冲、锯齿波、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢曲线、心电图
数字电压表2
4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量
触发频率计数器2
8 位
显示
15.6 英寸 (396 mm) TFT 彩色
高清 (1920 x 1080) 分辨率
容性(多触点)触摸屏
连接性
USB 主控(7 端口),USB 3.0 设备(1 端口),LAN(10/100/1000 Base-T 以太网;符合 LXI 标准),显示器端口,DVI-D,VGA
e*Scope®
使用标准网络浏览器,通过网络连接远程查看和控制示波器
