对于多输出电源,有源并联稳压器和预加载电路可以用来防止不平衡负载条件下的输出电压上升。描述在从线电压交流到低压直流的开关电源中,反激式是最常用的拓扑结构之一。这样做的一个原因是成本效益与其中多个输出电压可以通过简单地添加额外的绕组到变压器的次级侧提供。通常情况下,反馈来自需要最严格的输出容差的输出。该输出定义了所有其他次级输出绕组的每伏匝数。由于漏感的影响,它并不总是能够实现所需的输出电压的交叉调节,特别是当一个给定的输出可能是空载或只有轻载,而其他输出是满载的。
5V输出和3.3 V输出之间的标称差值为1.7V。当负载要求来自3.3V输出的附加电流时,5V输出的负载电流没有相同的增加,5V输出的输出电压相对于3.3V的输出电压会增加。当两个输出之间的差值超过100 mV时,晶体管Q5被偏置截止,这导通晶体管Q4和Q1并允许电流从5V输出流到3.3V输出。
该电流降低了5V输出的电压,并减少了两个输出之间的电压差。流过晶体管01的电流量由两个电压之差决定。因此,图1所示的电路有助于保持两个输出的调节,无论它们的负载;即使在最坏的情况下,3.3V输出满载,而5 V输出空载。晶体管Q5和Q4的排列也提供了温度补偿,因为每个晶体管的VBE温度变化抵消了另一个。
二极管D8和D9是可选的,并且可以用于减少晶体管Q1的耗散,并且可以潜在地消除对具有散热器的晶体管Q1的需要。由于该电路仅对两个输出之间的相对电压差作出反应,因此它在满载和轻载时基本上不起作用,因为分流器从5V输出连接到3.3V输出。与接地的并联稳压器相比,电路的有源耗散减少了66%。其结果是效率保持高在满负荷和轻到空载功耗保持低。
