• 26
62w多路输出 Flyback电源设计
用于多输出应用的开关模式电源(SMPS)。SMPS利用了电源集成公司的InnoMux2-EP控制器。该控制器实现了一种复用功率控制算法。在一次传导间隔期间,存储在变压器一次绕组中的能量随后只被输送到转换器的一个主输出(CV1、CV2或CVHV)。更具体地说,这是通过控制开关SR FET、SEL1和SEL2来实现的(图1)。利用单个磁性组件(变压器TX 1),控制器根据各自的加载要求,根据需要将能量流引导到所有输出,从而保持每个输出的精确控制。如果能量脉冲需要传递到CV1输出,SRFET和SEL1打开,如果能量脉冲需要传递到CV2输出,SRFET和SEL2打开。否则,如果SEL1和SEL2关闭,能量通过整流二极管传递到CVHV输出。SMPS具有三个恒定电压(CV)输出:5 V / 4 A、12 V / 1 A、24 V / 1.25 A。电源单元(PSU)可以通过通用电源输入(从90到265 VAC)提供90VAC)的总最大连续输出功率。
保险丝F1隔离电路,并提供保护,从组件故障,和共模阻滞L1和L4与电容C17衰减的EMI。桥式整流器BR1对交流线路电压进行整流,并通过滤波器电容器C3提供全波整流直流电压。VDR1提供了防止差动电压浪涌的保护。电阻R12(NTC)限制了电涌电流。电容C6用于缓解共模EMI。
主侧控制器是InnoMux2-EP(U1)的一部分。当交流电压首次施加到转换器输入端时,它是自启动的,使用内部高压电流源为BPP电容器C58充电。在正常运行(稳态)期间,控制器的主侧由主变压器上的辅助绕组供电。通过使用二极管D1和电容器C48进行整流和滤波,然后通过电流限制电阻R14连接到BPP引脚。
全部回复(26)
62w是多大功率,一般人可能没有概念,常用烙铁40w
tanb006
@地瓜patch
我的936只有30瓦不到,通常20瓦附近。
要说62瓦的热量概念,能在5分钟内烧开一杯200毫升的咖啡。
有没有具体的信号传输曲线来描述这个变化过程
是否需要增加多个电容来提高多级电路的稳定性
@tanb006
我的936只有30瓦不到,通常20瓦附近。要说62瓦的热量概念,能在5分钟内烧开一杯200毫升的咖啡。
设定多少温度?一般用在300℃么,我的白光一直用400℃
@dy-XU5vrphW
哪个变化过程呢,如何满足你的要求?
@dy-XU5vrphW
个人认为加的电容越多越好
htwdb
多路恒定电压(CV)输出:5 V / 4 A、12 V / 1 A、24 V / 1.25 A,对于同时应用的输出电流功率需怎样合理匹配
dy-TMelSvc9
多路输出电路是否有利于信号传输的完整性
地瓜patch
@htwdb
多路恒定电压(CV)输出:5V/4A、12V/1A、24V/1.25A,对于同时应用的输出电流功率需怎样合理匹配
满足应用中需要的就是最合理的
地瓜patch
@dy-TMelSvc9
多路输出电路是否有利于信号传输的完整性
不利于,信号越多,干扰越多
dy-nmLUWFNr
正常稳压条件下信号传输的波动会比较大么
地瓜patch
@dy-nmLUWFNr
正常稳压条件下信号传输的波动会比较大么
波动不大,在标准要求范围内
新月GG
@htwdb
多路输出的功率是有每路的负载决定的,主要是看客户的需求,无法合理匹配。
62W这个参数就挺有意思
dy-XU5vrphW
怎么样保证多路输出信号电路的平衡性
沈夜
SMPS设计中如何实现多输出精确控制?
denyuiwen
多路输出电源的变压器在设计时,需要考虑那些参数及影响?
k6666
@地瓜patch
钳位电路原件有助于耗散储存在变压器漏抗中的能量。
xxbw6868
@denyuiwen
漏感影响,变压器工艺,让功率比较大,电压比较低的绕组最靠近初级,其漏感最小,电压比较高,功率比较小的远离初级,这样就增加了其漏感。
trllgh
@xxbw6868
电压输出较高的绕组在整流管前面加一个小的磁珠或一个小的电感,人为增加其漏感,这样电流的变化率就接近于主输出,电压就稳定。
spowergg
@xxbw6868
堆叠绕法,来保证其漏感比。按我们的解释其漏感应该差别很小,这时就要把这两个绕组绕在同一层里面。
飞翔2004
@spowergg
多路输出反激变换器往往只对主输出采用闭环反馈稳压,而辅输出则开环不反馈。
@飞翔2004
当变压器为理想以及二极管压降可忽略时,在连续导通CCM模式下,多路输出反激变换器的主、辅输出的电压都比较稳定。
飞翔2004
@大海的儿子
有源的方法也就是加后级调节控制,虽然具有高稳压精度,但电源的可靠性、效率和复杂性不如无源的方法好。
方笑尘MK
Flyback电源设计主要用于电压转换和电流隔离,设计功能应包括过流、过压、欠压、过热等保护机制
