大家好,我是砖一。
今天给大家分享的是安规综合测试仪,非常实用,希望您能学习一点新知识。
一,耐压测试(Hi Pot/(Dielectric Voltage Withstand)和绝缘测试(Insulation Resistance)
(1)耐压测试,称高压测试或介电强度测试,也叫电气强度测试;
它指的是带电部件对外壳/地之间的电压,或者输入对输出的电压;
一般施加的电压有交流电(ACW)和直流(DCW),施加电压大小如下表1,其电压必须持续一段规定的时间,以验证被测设备的带电部件是否接地或有故障,看是否有拉弧或击穿。
(2)绝缘测试,检验绝缘材料或者电器设备绝缘结构的介电强度的试验。
二,接地连续性测试/接地电阻测试(Ground Resistance,GR)
(1)原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 转换成我们实际测法,就是两根粗线,一根红线夹地线,一根黑线夹外壳,通入大电流,配有一定阻抗,持续一定时间。
(2)试验要求
试验目的:测量产品的接地是否良好。
试验设备:接地阻抗测试仪
试验环境:室内环境
样品数量:3pcs
试验步骤:
①将产品放置试验台(如木质桌面)进行测试;
②电流10A(欧规)或电流30A(美规),接地阻抗不大于0.5Ω(欧规)或0.1Ω(美规),持续时间2分钟。
三,泄露电流测试(Leakage Current,LC)
(1)泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流,一般比较小,零点几毫安。
灯具类:单电压——0.5mA;宽电压:——0.75mA;
医疗电源类:0.1mA
(2)试验要求
①产品以1.1倍额定电压加到灯具上,使灯具内元件流过最大电流;
②对于塑料外壳,包裹10cmx20cm的金属箔测试。
欢迎一键三连~
