在线电压交流到低压直流转换电源中,反激式是最常用的拓扑结构之一。其中一个原因是,只要在变压器的二次侧增加额外的绕组,就可以提供多个输出电压的成本效益。
通常情况下,反馈来自需要最严格的输出容差的输出。该输出定义了所有其他次级输出绕组的每伏匝数。由于漏感的影响,它并不总是能够实现所需的输出电压的交叉调节,特别是当一个给定的输出可能是空载或只有轻载,而其他输出是满载的。
后调节器或预加载可用于防止AR在这些条件下输出电压不上升然而,后调整器和预加载导致的高成本和低效率使得它们的吸引力降低,特别是在最近对许多消费者应用中的低/无负载和/或备用输入功率消耗的监管要求方面。图1所示的有源并联调节器解决了调节问题,同时最大限度地降低了对成本和效率的影响。
晶体管Q1中流过的电流量由两个电压之差决定因此,图1所示的电路有助于保持两个输出的调节,无论其负载;即使在最坏的情况下,3.3V输出是完全加载的,而5V输出是空载的。晶体管Q5和Q4的排列也提供了温度补偿因为每个晶体管的VBE温度变化抵消了另一个。二极管D8和D9是可选的,并且可以用于减少晶体管Q1的损耗并且可以潜在地消除对具有散热器的品体管Q1的需要。
由于该电路仅对两个输出之间的相对电压差作出反应,因此它在满载和轻载时基本上不起作用,因为分流器从5V输出连接到3.3V输出。与接地的并联稳压器相比,电路的有源耗散减少了66%。其结果是,效率保持高在满负荷和轻到空载功耗保持低。
