InnoSwitch3-INN3165C电吹风电机电源
原理图
最小化由次级绕组、输出整流器和输出滤波电容构成的环路区域
Y电容直接连接至初级和次级GND的DC脚
最小化由漏极、箝位和变压器构成的环路区域
最大化铺铜区以利于散热
减小由漏极、输入电容和变压器所形成的环路面积
具有充足爬电距离的火花隙有助于通过Y电容等保护元件避开在静电放电(ESD)时产生的破坏性能量。
旁路引脚电容应放置在距离旁路引脚和源极引脚最近的地
pcb图纸
1. 初级 - 1 Section 1
从引脚3的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕22圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 绕组结束端接至引脚2. 在顶部添加1层胶带。
2. 初级偏置 Section 1
从引脚5的4引线开始,并沿逆时针方向缠绕7圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 绕组结束端接至引脚4. 在顶部添加1层胶带。
3. 次级 - 1 Section 1
从引脚10的2引线开始,并沿顺时针方向缠绕11圈,总共2层。 从左到右缠绕一层。 在第一层结束时, 继续向上一层的起点方向缠绕下一层. 绕组结束端接至引脚9. 在顶部添加1层胶带。
4. 初级 - 2 Section 1
从引脚2的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕21圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。使绕组均匀分散在整个骨架上。 绕组结束端接至引脚1. 在顶部添加2层胶带。
全部回复(24)
在这里INN3165C用于驱动电吹风。对于PI这款电源芯片,一个显著的特点是其高效率和长寿命。它也被广泛用于其他家用电器,如空气净化器和机器人等。
文章详细介绍了INN3165C做出的电吹风电机电源的pcb布局布线要求,看完获益匪浅。
信号系统的热仿真曲线会呈现怎么样的变化规律
怎么样精确评估系统散热对信号系统的影响
怎么样确保系统的散热均匀
tanb006
这么大的尺寸早就被国产电路吊打。吹风机哪都塞不进去。
再一个,吹风机完全可以用交流风机啊,
@dy-nmLUWFNr
怎么样精确评估系统散热对信号系统的影响
评估系统散热对信号系统的影响需要综合考虑多个因素,包括系统的工作环境、工作负载、散热设备的性能等。
@dy-nmLUWFNr
怎么样确保系统的散热均匀
应充分考虑到散热问题,合理布局设备和散热器,使得热量能够均匀地分散到各个散热设备上。
地瓜patch
InnoSwitch的架构极具革新性,该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中 。
dy-XU5vrphW
怎么样确保信号系统散热保持一致
沈夜
如何确保充足的散热和爬电距离,以提高电路的性能和可靠性?
方笑尘MK
电吹风的功率芯片,我觉得主要是注意吹风的温度和输出电流之间的拟合曲线要匹配
地瓜patch
@沈夜
散热可以采取以下措施:选择合适的散热器。保持通风良好。定期清洁设备。避免长时间连续使用。控制环境温度.
地瓜patch
@沈夜
确保爬电距离的方法:在布线时,需要同时考虑电气间隙和爬电距离的要求。开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。对于强弱电之间的安全距离,应该保持4mm以上的安全距离。
XHH9062
pcb设计的很紧凑
吹风机用的是220V吧
电压不稳定的情况下使用会不会有影响
k6666
@tanb006
这么大的尺寸早就被国产电路吊打。吹风机哪都塞不进去。再一个,吹风机完全可以用交流风机啊,
初级侧与次级侧具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强.
tanb006
@k6666
初级侧与次级侧具有更宽的11.5mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强.
问题是这么大尺寸,难道像游戏本一样,外挂一个砖头大的电源吗?
地瓜patch
电吹风中芯片有热保护,有次使用时堵住风口后,电吹风停机了
天晴朗
最大化铺铜区以利于散热,是通过PCB进行被动散热吗
旻旻旻
电机在运行时会产生热量,电源设计应考虑散热问题,以防止过热导致的性能下降或损坏
飞翔2004
较高磁导率的磁芯,如做差模电感,那么绕不了几匝就饱和了,电感值做不高。
小燕纸
由漏极、箝位和变压器构成的环路面积应该最小化
