AP5193 DC-DC恒流转换器 消防应急 灯汽车灯 应急日光灯太阳能灯驱动IC
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
 内部集成 100V 功率管
 宽输入电压范围:4.5~100V
 固定关断时间控制
 可设定电流范围:10mA~2500mA
 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
 输出短路保护
 过温保护
 调光功能:线性调光
 ESOP8 封装
应用领域
 电动车,摩托车灯照明
 汽车灯照明
 LED驱动电源
全部回复(0)
