LD-401无溶剂电子线圈绝缘漆
无溶剂环氧树脂绝缘漆具有混合料黏度低,浸渍性好的特点,适用于线圈的浸渍、电容器的内包封。具有较长的可使用时间,固化物电器性能、机械性能优秀。
也可根据用户要求设计成A、E、B、F、H、C等不同耐热等级的产品。
外观及特性:
LD-401A
LD-401B
黏度(40℃Cps)
175--250
20-30
颜色
淡黄
淡黄
一、混合比例:
A:B=100:80二、固化条件:
100℃--110℃×2小时三、可使用时间:
2天(室温)
四、使用工艺:
将LD-401无溶剂环氧树脂绝缘漆A与B按照比例混合均匀,然后将工件浸入漆中;如有条件可以真空浸漆,这样效果更好。
五、固化物特性:
抗压强度
kg/mm2
抗拉强度
kg/mm2
吸水率
25℃%
<0.011
耐电压
kv/mm
>20
表面电阻系数
Ω
4.8×1015
体积电阻系数
Ωcm
2.2×1016
介电常数
 3.8
介电损耗角正切
1KHz
8.2×10-3
全部回复(0)
