安捷伦E4440A频谱分析仪,3 Hz 至 26.5 GHz
E4440A是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。安捷伦E4440A出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围。16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
Agilent/Keysight PSA 系列 E4440A 高性能频谱分析仪提供强大的一键式测量、多功能功能集和领先的技术,可满足您的项目和需求。出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
E4440是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号。 以低廉的价钱就可以获得高性能的频谱分析。Agilent E4440A提供高达26.5 GHz的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量功能、多功能特性集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的R&D和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
全部回复(0)
