• 17
谈谈栅极驱动电路
PI很多产品都会涉及到MOS驱动电路,下面就和大家来一起聊聊门极驱动电路设计的要点。
一般来说,MOSFET 的栅极端子上连接一个电阻器,该栅极电阻器的用途包括抑制尖峰电流减少输出振铃。较大的栅极电阻器会降低 MOSFET 的开关速度,从而导致功率损耗增大,性能降低以及出现潜在的发热问题。相反,较小的栅极电阻器会提高 MOSFET 的开关速度,易引发电压尖峰和振荡,从而造成器件故障和损坏。因此必须通过调节栅极电阻器值来优化 MOSFET 开关速度。
有时也会使用不同的栅极电阻器来开通和关断 MOSFET的速度不同
第一个图开通时使用R1电阻,关段时使用R2电阻。
第二个图开通时使用R1和R2电阻并联,关断时使用R2电阻。
第三个图开通时使用R1电阻,关断时使用R1和R2电阻并联。
有时MOSFET 的栅极和源极之间添加一个外部齐纳二极管,可以有效防止发生静电放电和栅极尖峰电压。但要注意,齐纳二极管的电容可能有轻微的不良影响。
全部回复(17)
天晴朗
不错,帮助了解了一些驱动电路设计的注意事项,很多地方都会用到
XHH9062
如何消除米勒平台呢?
cmdz002
沈夜
为什么在 MOSFET 的栅极端子上需要连接一个电阻器?它的作用是什么?
tanb006
@XHH9062
如何消除米勒平台呢?
只能增强驱动电流了。但驱动电流增加以后,会有一个顶部的振荡,又需要用RG去抑制,这又客观的降低了驱动电流。似乎成了死循环。。。
XHH9062
@tanb006
这个米勒效应比较难处理
天晴朗
问一下,栅极电阻器减小会提高 MOSFET 的开关速度吗
以前用栅极电阻根本没考虑这么多问题点,今天看了这篇文章算是大开眼界了,点赞。
新月GG
@XHH9062
如何消除米勒平台呢?
米勒平台是MOS器件客观存在的,无法消除。
方笑尘MK
米勒效应是电路中一个很难解决的问题,只能勉强抑制
@方笑尘MK
难以完全消除
@dy-mb2U9pBf
结合遇到的实际问题理解会更加深刻的
@天晴朗
问一下,栅极电阻器减小会提高MOSFET的开关速度吗
是会提高一些,但开关速度过快容易引起震荡,尖峰电压过应力
@沈夜
为什么在MOSFET的栅极端子上需要连接一个电阻器?它的作用是什么?
可以调节开关速度,抑制尖峰电流并减少输出振铃
米勒效应能彻底消除么?
yangweiping
栅极电子可以有效防止振铃,避免mos的误导通,这在H桥误导通就是炸管风险。
dy-XU5vrphW
栅级驱动工作过程中怎么样有效降低隔离电压产生的影响
