1) 实际上,可以工作在谐振点之下,比如当通信电源输出电压是58v且为重载时,
2) 工作在谐振点之下,实际上效率是不利的,虽然副边电流是断续的,sync mos可以ZCS关断,但是原副边的电流都变大了,损耗会加大。
3) 由于模块size的限制,PFC bulk电容难以做到足够大,所以当负载较大时,PFC bus电压的工频纹波会较大,使得LLC工作频率会穿越谐振点,由于谐振点前后主电路的传递函数是不同的,使得控制补偿很难兼容两种情况,所以输出纹波不好,环路整定不容易。
4) hold up时间,工作在谐振点之上,当PFC bus 电压掉电时,可以放出更多能量,hold up时间会长一些。
5) 从轻载到重载的大动态也有帮助,现在spec往往要求10%到90%要满足一定的指标,原理类似于4.
6)衡重杂音 psophometric noise 需要在谐振点之上。穿越谐振点,导致衡重载音很大。(关于衡重杂音,因为现在早已是数字通信,所以这个指标不再需要。)
7) 单纯工作在谐振点之下,也有好处,sync mos 应力小,纹波也不错。
8) 跨谐振点工作,会对模块均流精度产生影响。主要是因为纹波变化大,模块的输出阻抗发生变化,使得模块电流发生振荡。
