因为LLC的流行,使得很多人根本就不考虑LC,直接就上LLC。
对于LC串联来说,谐振回路与负载构成串联分压关系,谐振回路的阻抗随着开关频率的改变而改变,进而负载的分压也会改变。因是串联分压,所以其直流增益也必然小于1,只有当电路工作在谐振频率时,回路阻抗最小,此时才可获得最大增益。当开关频率低于谐振频率时,谐振网络呈现容性特性,不能实现ZVS,要实现ZVS,必须工作在谐振频率以上,为了保证在感性区工作,可以让变压器开点气息,使励磁电感稍微减小些来抵消电容电感的容差。而LLC谐振,由于励磁电感的存在,开关频率低于谐振频率时,谐振网路因为励磁电感的加入,仍然是感性的,仍然可以实现ZVS。从物理上来理解,此时额外一些的能量存储在励磁电感内,然后释放到输出端,使得增益大于1。
在实际使用时,如果输入是PFC的输出,可以比较大范围的调整,或者输入输出范围都不大,可以考虑LC,这样效率是高的。华为98%效率的模块使用的就是LC,而不是LLC。
