应用领域: BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核, 主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash, 集成I2C、 SPI、 UART、 LIN、CAN总线等多种标准接口, 集成12bitA/D转换器、温度传感器、 8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。 由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。 BAT32A237 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能, 这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。AEC-Q100 Grade 1,Cortex M0+,128KB Flash,CAN,LIN,24~64pin封装 产品特性> ARM Cortex M0+内核 > 主频最高48MHz @2.0V-5.5V > 工作电压:2.0V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 125℃ > 128KB Flash > 12KB SRAM > 1.5KB data flash > 多达59个GPIOs > 硬件乘除法器模块 > 9个16Bit通用定时器 > 1个WDT > 1个RTC Timer > 增强型DMA控制器 > 联动控制器 > A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps > D/A转换 - 8Bit精度, 支持2通道 > 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选 > 2通道比较器,输入源及基准电压可选 > 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口 > 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus > 1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议 > 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作 > 128位唯一ID号 > 符合AEC-Q100 Grade 1标准 > 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24欢迎联系咨询马生:19928739654 微信同步
