如果导热硅脂干了会导致显卡温度上升、性能下降,甚至引发过热和损坏硬件等问题。如果显卡芯片导热硅脂干了该怎么办呢?今天兆科小编就来介绍几种解决方法。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
1、更换导热硅脂:简单的方法是更换干掉的导热硅脂,首先需要将显卡拆开,清除原有的导热硅脂,然后在芯片表面涂抹上新的导热硅脂,建议选择具有高热传导率、密度低、适合粘度和耐温性能的导热硅脂。而在涂抹导热硅脂时要注意均匀涂抹,避免出现气泡和堵塞等问题。
2、清洗散热器和芯片:也可通过清洗散热器和芯片来解决,先将显卡拆开,取下散热器和芯片,然后用清洁剂或酒精等溶剂清洗干净。建议使用专业的清洁剂或酒精来清洗,避免对硬件造成损害,在清洗完成后再涂抹新的导热硅脂,重新安装散热器和芯片即可。
3、更换散热器:如果以上两种方法无效,也可以考虑更换散热器。有些显卡的散热器是固定在显卡上的,需要将整个显卡拆开才能更换散热器,而有些显卡的散热器则是可以拆卸的,只需要拆下散热器清除原有的导热硅脂,再涂抹新的导热硅脂,重新安装散热器即可。
