64KB Flash,可编程增益放大器,比较器,高速通讯接口,RTC。 主要用于电子烟,智能门锁、智慧消防、便携式医疗、BMS电池管理、激光测距以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G135系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,64KB Flash,8KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达45个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。产品特性> ARM Cortex M0+内核 > 主频最高64MHz @1.8V-5.5V > 35uA/MHz@64MHz > 工作电压:1.8V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 105℃ > 64KB Flash> 8KB SRAM > 1.5KB data flash > 多达45个GPIOs > 灵活配置的系统时钟,可自由切换 > 硬件乘法器模块 > 8个16Bit通用定时器 > 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器) > 1个WDT > 1个RTC> 增强型DMA控制器 > 联动控制器> A/D转换 - 高达35通道的高精度12Bit ADC@1.42Msps > 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选> 2通道比较器,输入源及基准电压可选 > 1个SPI标准接口,3-6个简易SPI接口 > 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口 > 3个UART接口,支持LIN-Bus > 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式> 0.45uA @深度睡眠模式> 0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC> 符合IEC/UL 60730相关标准> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作> 128位唯一ID号> 封装:LQFP48/QFN40/LQFP32……………………………………………………………………………………………………中微一级代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务。如需更多系列型号,欢迎联系咨询
马先生:19928739654 微信同步
