LED电子显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。它利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点,以显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。
LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。LED之所以受到广泛重视并且迅速发展,与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
随着led驱动技术的不断进步,常规led驱动调光电路一般结构简单,调光灰度低,调光界限明显,刷新率过低会造成频闪,对人眼有害,而且信号兼容性比较差,不能满足日益增长的个性化场景化灯光设计需要。
形态各异,有圆形的、有立方体的、圆柱体的、圆柱体、甚至还有人头形的等等,这样的不规则LED屏可以很好地适应建筑物的整体结构和环境,屏体的大小以及尺寸都可以按照一定的要求实现定做,满足客户的个性化需求。
MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。MiniLED简单的理解,就是将LCD背光模组中的灯珠缩小到50-200微米。这样的尺寸可以使面板容纳下更多的灯珠数量,从而带来了亮度和对比度的显著提升。
推荐工采网代理的Mini背光 - WH3803D,是由台湾旺泓推出设计的一款三通道LED驱动控制专用电路;芯片内部包括智能数字端口、数据锁存器和信号整形放大驱动电路。还包含有高精度的内部振荡器和15V高压可编程定电流输出驱动器。同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定的延时导通功能,这样在帧刷新时,可降低电路纹波。
芯片采用单线归零码的通讯方式,芯片在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的芯片,每经过一个芯片的传输,信号减少24bit。芯片采用自动整形转发技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
Mini背光 - WH3803D的特性:
灰度水平256可以调整,扫描频率接近2 KHz
内置信号重塑电路,在波形重塑到下一个驱动器后,确保波形失真
内置电气复位电路和电源丢失复位电路
电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V
主动模式电流:450uA(类型)
内部OSC,高达16MHz
4个高精度电流汇(I型电流汇)
故障电压> 40V
驱动电流范围:(0.5~5 mA)、(1.0~10 mA)、(2.0~20 mA)和(3.0~30 mA)
12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
