SL6015B60V/1.5A高调光比LED驱动器
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6015B 采用SOT89-5封装。
产品特点
最大输出电流:1.5A
电流精度:±3%
宽输入电压:5V-60V
高效率:96%
支持PWM/模拟调光
智能过温保护
最高工作频率:1MHz
支持高辉调光,65536:1调光比
产品应用
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
LED汽车照明,LED摩托车照明
LED台灯,LED舞台灯
应用电路图
