1.如何判断三极管是否饱和?
三极管的主流作用是开关和放大。开关电路中,工作点必须在饱和区和截止区之间来回切换。放大电路中,则必须稳定在放大区内。
比较容易识别三极管的截止区,截止可以理解成关闭。但是打开后的三极管却面临一个困境:两个区域相邻(饱和与放大),这该如何区分呢?
判断是否进入饱和区的方法,其本质是矛盾分析法。用法说明如下:
第一步,计算负载线上端点IC.SAT值,并假设三极管进入放大区。
第二步,计算电路基极电流IB,因为假设的是放大区,因此下边的公式仍然成立,并借此计集电极电流IC。
第三步,判断IC和IC.SAT是否矛盾,如果IC>IC.SAT,则矛盾,假设不成立。
通过以上三步,可以初步实现区分两个区域的目的。
2.如何进入三极管的深度饱和状态?
为什么说负载线约束了三极管的工作状态?静态工作点为什么不是“静态”的?一文中讨论了静态工作点和负载线。得到的结论是:静态工作点在负载线上移动。且受各种参数影响,三极管的饱和区、放大区会动态变化,这就导致静态工作点的落点不稳定。
因此,知道三极管的工作状态很重要。特别的,对于工作在开关状态的三极管,我们不希望管子受到环境参数的影响而使得工作点产生漂移。
开关电路,三极管需要工作在可靠的饱和区中,即深度饱和。
曾有博文指出,三极管进入深度饱和区具有两个特征:IB很大或者IC很小。
我始终记不住,于是在前人的基础上结合自己理解绘制了下图:
1)临界饱和公式,图中编号①,本文第二次用到。
2)离放大区远一些不就更容易区分?图中编号②
编号①是说,索性以电路设计的最大值IC.MAX(IC不变),作为判断的临界值,并求出此时最大的基极电流。那么保证实际IB远超临界IB好几倍,就一定是深度饱和-----即,做到IB很大。
编号②是说,从图形上看,工作点沿着饱和区曲线向下滑动,会远离放大区。基于饱和区形状上窄下宽的特点,底部越宽则距离放大区越远,且该处的IC和VCE都很小----即,做到IC很小。
从上而下的滑动可以理解成,工作点在往“深处”滑动。
三极管进入深度饱和的两种方式:
其一,确保实际IB远大于饱和临界IB(基于IC.MAX)。
注:带入公式(1)的电流增益是放大区的增益,而实际饱和区的增益很小。这也能解释,为什么深度饱和区的基极电流比临界值要大许多,实际分母很小。
其二,确保集电极电阻很大,使得IC和VCE很小(IB不变),让工作点沿着饱和曲线向下滑动。
有一个取巧办法,就是当VBB=VCC时,可以通过使RB大于10倍的RC,使管子进入深度饱和状态。但是在汽车电子中,三极管经常被用作各种电源的开关,并使用MCU的数字端口驱动。意味着三极管的驱动端VBB通常是5V,而输出端VCC接的是12V,因此取巧之法无法使用。
最可靠的办法还是,先计算出饱和最大临界IB,然后在此基础上取数倍,使得折算后的电流增益远小于放大增益(10附近),并以此为依据。
举一个例子,如下图,管子进入深度饱和,IB远大于IB.SAT.MAX,实际增益也远小于放大增益,VOUT稳定输出0V。
