1 概述
22AP10 是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR 产品应用开发的新一代专业 SoC 芯片。22AP10 集成了 ARM Cortex-A7 四核处理器和性能强大的图像分析工具推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,22AP10 还集成了多路 MIPI D-PHY 接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外,H.265 视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结合丰富的外围设备及高速接口,该 SoC 芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量的模拟高清DVR 解决方案,广泛用于模拟高清视频采集市场。
2 处理器内核
ARM Cortex A7 四核@1.2GHz
● 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
● 256KB L2 Cache
● 支持 NEON/FPU1-4
多协议视频编解码
● H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
● H.265 Main Profile, Level 5.0 解码
● H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1 编码
● H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1 解码
● MJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理
● H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能
:– 4x1080p@30fps H.265/H.264 编码+4xD1@30fps H.265/H.264 编码+4x1080p@30fps H.265/H.264 解码+4x1080p@2fps JPEG 编码
– 8x1080p@15fps H.265/H.264 编码+8xD1@30fps H.265/H.264 编码+8x1080p@15fps H.265/H.264 解码+8x1080p@2fps JPEG 编码
● 支持 CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR 七种码率控制模式
● 输出码率最高 20Mbps
● 支持感兴趣区域(ROI)编码
● 支持彩转灰编码
SVP(Smart Vision Processing)
● 图像分析工具推理引擎(NNIE)
– 支持多种图像分析工具
– 1.0Tops 运算性能
– 支持完整的 API 和工具链
– 支持图像分析、目标检测/跟踪等多种应用
● 智能视觉引擎(IVE)
– 支持目标跟踪
● 矩阵运算单元(MAU)
– 支持单精度/半精度浮点
– 支持特征向量比对
视频与图形处理
● 支持 de-interlace、锐化、3D 去噪、动态对比度增强、马赛克处理等前、后处理
● 支持视频、图形输出抗闪烁处理
● 支持视频 1/15~16x 缩放
● 支持图形 1/2~2x 缩放
● 支持 4 个遮挡区域
● 支持 8 个区域 OSD 叠加
视频接口
● 视频输入接口
– 支持 4 个 MIPI D-PHY 接口
◼ MIPI0/1 支持 4 条 lane
◼ MIPI2/3 支持 2 条 lane
◼ 支持 2*4lane 和 4*2lane 两种工作模式
◼ 每条 lane 最高速率为 1.5Gbps
◼ 支持单路输入或 2 路复用/4 路复用输入
◼ 可复用为 4 个 8bit BT.656 接口
– 每 2 个 BT.656 接口可组成 1 个 16bit BT.1120 接口
– BT.656 和 BT.1120 均支持 148.5MHz 双沿采样
– 支持 16 个视频输入通道
– 支持 8 路在线视频缩放
– 支持同时输出原始图像和缩放后图像
– 最大输入性能:8 路 1080p@30fps(或相同数据量的 4M/5M/4K 图像)
● 视频输出接口
– 支持 1 个 HDMI 1.4b 高清输出接口,最大输出 4096x2160@30fps
– 支持 1 个 VGA 高清输出接口,最大输出 2560x1600@60fps
– 支持 1 个 BT.1120/BT.656 数字输出接口,最大输出能力分别为1080p@60fps/1080p@30fps– 支持 1 个 CVBS 标清输出接口,支持 PAL/NTSC 制式输出
– 支持 2 个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
◼ 支持任意两个高清接口非同源显示
◼ DHD0 支持 16 画面分割
◼ DHD1 支持 16 画面分割
– 支持 1 个独立标清输出通道(DSD0)
– 支持 1 个 PIP 层,可与DHD0 或 DHD1 叠加
– 支持 2 个 GUI 图形层,支持 ARGB1555、ARGB4444 或 ARGB8888 格式,分别用于DHD0 和 DHD1
– 支持 1 个特殊图形层,支持 CLUT2/CLUT4,可绑定DHD0、DHD1 或 DSD0
– 支持 1 个硬件鼠标层,格式为 ARGB1555、ARGB4444 或 ARGB8888 可配置,最大分辨率为 256x256
音频接口
● 3 个单向 I2S/PCM 接口
– 2 个输入,支持 20 路复合输入
– 1 个输出,支持双声道输出
网络接口
● 1 个千兆以太网接口
– 支持 RGMII、RMII 两种接口模式
– 支持 10/100Mbit/s 半双工或全双工
– 支持 1000Mbit/s 全双工
– 支持 TSO,降低 CPU 开销
安全引擎
● 支持 AES 128/192/256 bit 加解密算法
● 支持 RSA 2048/4096 bit 加解密算法
● 支持 SHA256/HMAC_SHA2561-7
● 支持 OTP,提供 28Kbit 用户可烧写空间
● 支持硬件真随机数发生器
● 支持安全启动
● 支持安全内存隔离
外围接口
● 支持 2 个 SATA3.0 接口
● 支持 3 个 USB 2.0 Host 接口
● 支持 5 个 UART 接口,其中 1 个支持 4 线
● 支持 2 个 SPI 接口● 支持 1 个 IR 接口
● 支持 2 个 I2C 接口● 支持多个 GPIO 接口
存储器接口
● 1 个 32bit DDR4/DDR3 接口
– DDR4 最高时钟频率 1333MHz
– DDR3 最高时钟频率 1066MHz
– 最大容量支持 3GB
● 1 个 SD/MMC 接口
– 支持 eMMC5.0
– 支持 HS400(150MHz 双沿)
– 支持 SDIO2.0 和 SDIO 3.0
– 支持 SD2.0 卡
● SPI NOR Flash/ SPI NAND Flash 接口
– 支持 2 个片选,可分别接不同类型的 Flash
– 对于 SPI NOR Flash
◼ 支持 1、2、4 线模式
◼ 支持 3Byte、4Byte 地址模式
◼ 支持最大容量:256MB1-8
– 对于 SPI NAND Flash
◼ 支持 SLC Flash
◼ 支持 2KB/4KB 页大小
◼ 支持 8/24bit ECC(ECC 以 1KB 为单位)
◼ 支持最大容量:2GB
独立供电 RTC
RTC 可通过电池独立供电
多种启动模式
● 支持从 BootROM 启动
● 支持从 SPI NOR Flash 启动
● 支持从 SPI NAND Flash 启动
● 支持从 eMMC 启动1.3.15 SDK
● 支持 Linux SMP 32bit
● 提供多种协议的音频编解码库
● 提供 H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
芯片物理规格
● 功耗
– 典型场景(4 路 1080p@30fps 编码 + 4 路 1080p@30fps 解码 + 图像分析方法智能算法)功耗:3.3W
– 支持多级功耗控制
● 工作电压
– 内核电压为 0.9V
– CPU 电压为 1.0V
– IO 电压为 1.8V/3.3V
– DDR4 接口电压为 1.2V
– DDR3 接口电压为 1.5V1-9
● 封装
– RoHS,TFBGA
– 管脚间距:0.8mm
– 封装大小:19mmx19mm
– 工作温度:0°C ~ 70°C
