Hi3518EV300 作为新一代消费类 Camera SOC,集成新一代 ISP 以及H265 视频压缩编码器,在低码率、高 画质等方面领先业界,同时人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设 计,使得 Hi3518EV300 在低功耗上领先行业水平。集成 POR、RTC、Audio Codec,为客户极大的降低了 ebom 成 本。
集成新一代 ISP
低码率、低时延、低功耗,支持快启电池方案
支持人形人脸和异常声音检测
关键特性
• 支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor • 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法 • 固定模式噪声消除、坏点校正 • 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 • 方向自适应 demosaic • gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 • 区域自适应去雾 • 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强 • Local Tone mapping • Sensor Built-in WDR • 2F-WDR 帧模式 • 数字防抖 • 支持智能 ISP 调节,提供 PC 端 ISP tuning tools
• H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧 • H.265 Main Profile,支持 I/P 帧 • MJPEG/JPEG Baseline 编码
• H.264/H.265 编码可支持最大分辨率为 2304x1296,宽 度最大 2304 • H.264/H.265 多码流实时编码能力: − 2048x1536@20fps+720x576@20fps − 2304x1296@20fps+720x576@20fps − 1920x1080@30fps+720x576@30fps • 支持 JPEG 抓拍 3M(2304x1296)@5fps • 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码 率控制模式 • 支持智能编码模式 • 输出码率最高 60Mbps • 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
• 集成 IVE 智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸, 和异常声音检测等智能应用。 • 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能 分析应用。
• 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 • 支持视频、图形输出抗闪烁处理 • 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能 • 支持视频图形叠加 • 支持图像 90、180、270 度旋转 • 支持图像 Mirror、Flip 功能 • 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
• 通过软件实现多协议语音编解码 • 协议支持 G.711、G.726、ADPCM • 支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)功能
• 硬件实现 AES/RSA 多种加解密算法 • 硬件实现 HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_SHA256) • 内部集成 32Kbit 一次性编程空间和随机数发生器
• 输入 − 支持8/10/12bit RGB Bayer DC时序视频输入 − 支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口 − 支持与SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流 高清CMOS sensor对接 − 兼容多种sensor并行/差分接口电气特性 − 提供可编程sensor时钟输出 − 支持输入最大分辨率为2304x1296 • 输出 − 支持6/8bit LCD输出 − 支持BT656/BT1120输出
• 集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出 支持双声道 mic/line in 输入 支持单声道 line out 输出 支持 I 2 S 接口,支持对接外部 Audio codec
• 支持 POR • 集成高精度 RTC • 集成 2 通道 LSADC • 3 个 UART 接口 • 支持 I2C、SPI、GPIO 等接口 • 4 个 PWM 接口 • 1 个 SDIO2.0 接口+1 个 SD 卡 2.0 接口 • 1 个 USB 2.0 HOST/Device 接口 • 集成 PMC 待机控制单元
• SDRAM 接口 − 内置512Mb DDR2 • SPI NOR Flash 接口 − 支持1、2、4线模式 − 最大容量支持256MB • SPI NAND Flash 接口 − 支持1、2、4线模式 − 最大容量支持1GB • eMMC4.5 接口 − 4bit数据位宽
• 可选择从 SPI NOR Flash、SPI NAND Flash 或 eMMC 启动 • 支持安全启动
• 提供基于 HUAWEI LiteOS/Linux-4.9 SDK 包 • 提供 H.264 的高性能 PC 解码库 • 提供 H.265 的高性能 PC、Android、iOS 解码库
• 功耗 − 1080P30/3M20场景,700mW典型功耗 • 工作电压 − 内核电压为0.9V − IO电压为3.3V(+/-10%) − SDRAM接口电压为1.8V • 封装 − 9mm x 9mm,88pin 0.35mm管脚间距,QFN 封装
