Hi3516EV300作为新一代行业专用HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP以及H265视频压缩编码器,同时采用先进 低功耗工艺和低功耗架构设计,使得Hi3516EV300在低码率、高画质、低功耗等方面领先行业水平。集成POR、RTC、 Audio Codec,为客户极大的降低了EBOM成本。且与海思DVR/NVR芯片相似的接口设计,能方便支撑客户产品开发和量产。
关键特性
• ARM Cortex A7@ 900MHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /128KB L2 cache • 支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
• H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧 • H.265 Main Profile,支持 I/P 帧 • MJPEG/JPEG Baseline 编码
• H.264/H.265 编码可支持最大分辨率为 2688x1520/2592x1944,宽度最大 2688 • H.264/H.265 多码流实时编码能力: − 2048x1536@30fps+720x576@30fps − 2304x1296@30fps+720x576@30fps − 2688x1520@25fps+720x576@25fps − 2592x1944@20fps+720x576@20fps • 支持 JPEG 抓拍 4M(2688x1520)@5fps/ 5M(2592x1944)@5fps • 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码率控制模式 • 支持智能编码模式 • 输出码率最高 60Mbps • 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
• 集成 IVE 智能分析加速引擎 • 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多 种智能分析应用
• 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处 理功能 • 支持视频、图形输出抗闪烁处理 • 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能 • 支持视频图形叠加 • 支持图像 90、180、270 度旋转 • 支持图像 Mirror、Flip 功能 • 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
• 支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor • 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法 • 固定模式噪声消除、坏点校正 • 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 • 方向自适应 demosaic • gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和 增强 • 区域自适应去雾 • 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强 • Local Tone mapping • Sensor Built-in WDR • 2F-WDR 行模式/2F-WDR 帧模式 • 数字防抖 • 支持智能 ISP 调节,提供 PC 端 ISP tuning tools
• 通过软件实现多协议语音编解码 • 协议支持 G.711、G.726、ADPCM • 支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)功能
• 硬件实现 AES/RSA 多种加解密算法 • 硬件实现 HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_ SHA256) • 内部集成 32Kbit 一次性编程空间和随机数发生器
• 输入− 支持8/10/12bit RGB Bayer DC时序视频输 入,支持BT.1120输入− 支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口− 支持与SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流高清CMOS sensor对接− 兼容多种sensor并行/差分接口电气特性− 提供可编程sensor时钟输出− 支持输入最大分辨率为 2688x1520/2592x1944• 输出− 支持6/8/16bit LCD输出− 支持BT656/BT1120输出
• 集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输 出 • 支持双声道 mic/ line in 输入 • 支持双声道 line out 输出 • 支持 I2S 接口,支持对接外部 Audio codec
• 支持 POR • 集成高精度 RTC • 集成 4 通道 LSADC • 3 个 UART 接口 • 支持 I2C、SPI、GPIO 等接口 • 4 个 PWM 接口 • 2 个 SDIO2.0 接口 • 1 个 USB 2.0 HOST/Device 接口 • 集成 FE PHY;支持 TSO 网络加速 • 集成 PMC 待机控制单元
• SDRAM 接口 − 内置1Gbit DDR3L • SPI NOR Flash 接口 − 支持1、2、4线模式 − 最大容量支持256MB • SPI NAND Flash 接口 − 支持1、2、4线模式 − 最大容量支持1GB • eMMC5.0 接口 − 4/8bit数据位宽
• 可选择从 SPI NOR Flash、SPI NAND Flash 或 eMMC 启动 • 支持安全启动
• 提供基于 HUAWEI LiteOS/Linux-4.9 SDK 包 • 提供 H.264 的高性能 PC 解码库 • 提供 H.265 的高性能 PC、Android、iOS 解码库
• 功耗 − 3M30/4M15场景,1W典型功耗 • 工作电压 − 内核电压为0.9V − IO电压为3.3V(+/-10%) − DDR3L SDRAM接口电压为1.35V • 封装 − 12mm x 13.3mm,279pin 0.65mm管脚间距,TFBGA 封装
