TOP266EG离线式开关IC采用E封装(塑封eSIP-7C),其引脚封装无卤素且符合RoHS标准,立式的封装可缩小PCB占用面积。基于TOP266EG设计的这款27W电源,可在90~265Vac的输入电压下工作,并提供两路输出,即5V、2.5A和14.5V、1A。下图是该27W电源的电路图,以及一个可选的用于提高输出交叉调整率的预加载电路。图中以U1代表TOP266EG,它共有6个引脚,分别是漏极(D)引脚、电压监测(V)引脚、控制(C)引脚、频率(F)引脚、外部流限(X)引脚和源极(S)引脚。电源的效率可达80%以上,同时芯片内部还集成了经过100%测试的精确的锁存热过载保护功能,功能比较齐全,外围器件比较简单。
其中变压器T1的初级绕组一端与电容C4相连,另一端接在U1的D引脚上,MOSFET关断时变压器的漏感会引起漏极电压尖峰,D5、R4、VR1、R3和C5组成的箝位电路,能够将该电压尖峰限制在MOSFET的击穿电压之下。R4决定了耗散比(即VR1、R4的耗散与R3、C5的耗散的比值),耗散主要在VR1和R4上,此外R3和C5还能衰减高频率振铃,这样设计的箝位电路能够降低轻载和空载条件下的箝位损耗。
