上期我们把NanoVNA 矢量网络分析仪拆解出来,让大家看看这款低成本的NanoVNA 矢量网络分析仪的做工到底怎么样。那本期就是用这款NanoVNA 矢量网络分析仪来实际使用一下。
在使用时间,这个设备是需要校准的,那么不废话,进入校准环节。
设备校准:
NanoVNA(矢量网络分析仪)的校准分为全口径校准和局部校准两种方式。全口径校准主要是在仪器出厂时进行,而局部校准则需要根据具体的测量条件进行。下面是全口径校准的一般步骤:
1.连接校准套件:首先需要将校准套件连接到NanoVNA的端口上。校准套件一般包括开路、短路和50欧姆负载等。
2.进入校准模式:打开NanoVNA并进入校准模式。一般来说,不同型号的NanoVNA进入校准模式的方式可能会有所不同。一般情况下,在仪器的菜单栏或设置中可以找到进入校准模式的选项。
3.开始校准:在进入校准模式后,按照屏幕上的提示进行校准。一般需要按照顺序进行开路、短路和50欧姆负载等校准步骤。在每个校准步骤中,需要将校准套件连接到NanoVNA的端口上,并按照屏幕上的提示进行操作。
4.完成校准:完成所有校准步骤后,NanoVNA会自动保存校准数据。校准数据会被保存到NanoVNA的内部存储器或者SD卡中,以便在之后的测量中使用。
需要注意的是,校准数据一般只适用于当前的测量环境。如果测量环境发生变化,例如更换了测量夹具或者在不同的频率范围内进行测量,需要重新进行局部校准。
第一步打开校准界面:
点击选择CALIBRATE
进入CALIBRATE,再次选择CALIBRATE
这个菜单界面就是我们要测试的基础数据,第一部分选择OPEN 开路的测试
将开路的连接器连接S11端子上,点击OPEN按钮,待上方进度条完毕之后,在OPEN的前面会有一个勾选框,打√就代表测试完成,接下来进入下一个测试(接下来的测试的按钮会显示灰色)。
下面将短路端子连接至S11端,,然后点击SHORT进行完成短路端子的测试。
下面将50欧姆端子连接至S11端,,然后点击LOAD进行完成负载端子的测试。
下面将隔离端子连接至S11端,,然后点击ISOLN进行完成隔离端子的测试。
下面将直通端子连接至S11端,,然后点击THRU进行完成直通端子的测试。
以上步骤完成之后,一定保存当前的设置。我这里将目前设置的参数保存到SAVE0的设置中。这样我们设备首次的校准就完成了,那校准完成之后,如何确定是否正确呢?
这一步骤我们来验证刚才校准是否准确。
第一步验证50欧姆负载,将50欧姆负载连接到S11端,这时候我会看到显示屏上的1数字会在屏幕的中间,这样就完成了50欧姆负载的校准工作。
第二部,验证短路负载是否正确,将端子连接到S11端,这时候我会看到显示屏上的1数字会在屏幕的最左面,这样就完成了短路负载的校准工作。
第三部,验证通路负载是否正确,将通路端子连接到S11端,这时候我会看到显示屏上的1数字会在屏幕的最右面,这样就完成了通路负载的校准工作。
恭喜你!看到这里你已经学会了NanoVNA 矢量网络分析仪的校准工作,设备只有校准后,接下来的使用我们才能保证处于一个正常的工作状态。那这一期的校准教程就到这里,接下来会继续给大家分享这款NanoVNA 矢量网络分析仪的使用以及更多有趣的测试吧!
