TOP269是一款内部集成功率管的开关电源芯片,在其内部集成了频率发生,占空比控制,以及多重电路保护等功能。这些控制均不需要外部器件来进行配置,对于电路设计来说十分的简洁。
下图为使用TOP269设计的一个19V/65输出的电路,该电路为一个常规的反激拓扑,输入端包括了一个EMI滤波器和一个整流桥,一个120uF的母线电容来提供直流侧的支撑,接着就是标准的反激原边电路,输出端有两个,一个是19V主输出,闭环稳压的光耦就放在这一路来保证输出电压的稳定,另一个是辅助电源输出,用于给TOP269提供辅助供电。可以在图中看到,该电路具有很高的效率以及很低的空载功耗。
由于TOP269为内部集成功率管,因此在使用时必须确保其漏极最大电压不超过725V,一般应用于110V或220V标准的市电供电场合。在漏极电压较高时,可以通过调整RCD吸收参数表来改善漏极耐压,只是会牺牲一点电源整体效率。
