大家好,欢迎来到NanoVNA 矢量网络分析仪②-拆解测评篇
NanoVNA是一款开源、便携式的矢量网络分析仪,它能够在高频范围内进行精确的矢量网络分析。这款设备的设计初衷是为业余电子爱好者和学生提供一种价格实惠、易于使用的测试仪器,以便在无线电和射频电路设计方面进行实验和测试。NanoVNA具有诸多优点,如价格低廉、易于携带、易于使用和开放源代码等特点。在本文中,我们将对NanoVNA进行深入的测评和评估,以便更好地了解这款设备的性能和应用。
首先我们先拆解底部的面板,其实这样面板是使用PCB制作的,上面没有任何元器件盒电路,只有板面和丝印。
进入眼帘的可以看到有输入输出接口,400mA的锂电池、波动开关,C口的充电接口,下面还有SD卡槽位。
另外在发射和接收的区域还有金属的屏蔽罩,下面应该是发射荷接收电路,这个部分一般都要进行信号屏蔽,达到更好的接收和发射效果。
从大到小,我们先看一下主控部分,采用STM32F072C8T6。STM32F072C8T6是STMicroelectronics推出的一款高性能、低功耗的32位微控制器,采用Cortex-M0内核,运行频率高达48MHz。该芯片内置64KB的Flash存储器和16KB的SRAM,同时还支持多种外设,包括USB、UART、SPI、I2C等。STM32F072C8T6还具备丰富的安全功能,如硬件加密、校验和保护等,以保证系统的可靠性和安全性。由于其高性能、低功耗和丰富的外设支持,STM32F072C8T6在工业控制、智能家居、汽车电子等领域有广泛的应用。
TLV320AIC3204(也称为 AIC3204)是一款灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器,该编解码器具有可编程输入和输出、PowerTune 功能、 fixed predefined and parameterizable signal-processing blocks, 集成 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。
MS5351M 是一款通用频率综合器芯片,通过 I2C 配置,可产生从 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟输出。可替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲器。
下一步我们拆解上半部分,上半部分就是触摸屏幕,其实很简单,就一块屏幕,上面还有PCB面板用于保护。
我们开始拆卸发送部分的射频部分,打开屏蔽盖就可以看到两颗芯片,下面我们进行放大,逐一介绍每颗芯片的功能及作用。
SA602A是一款低功率VHF单片双平衡混频器,带有输入放大器、内置振荡器和稳压器。该器件主要用于高性能低功耗的通信系统。SA602A的保证参数使此器件非常适合蜂窝无线电应用。此混频器是“Gilbert单元”倍增器配置,45MHz的频率下典型提供18dB的增益。振荡器的工作频率为200 MHz。该器件可以配置为晶体振荡器、调谐槽式振荡器或用于外部LO的缓冲器。对于更高频率,可外部驱动LO输入。45 MHz的噪声系数通常小于5 dB。增益、拦截性能、低功率和噪音特性使SA602A成为高性能电池供电设备的上好选择。提供8引脚SO(表面贴装微型封装)。
特性,低电流消耗:典型值为2.4mA极佳的噪音系数:45MHz时典型值为 高工作频率极佳的增益、拦截和灵敏度外部零件数少;适合晶体/陶瓷滤波器SA602A符合蜂窝无线电规范。
下面再继续拆解接收部分的屏蔽盖,我们打开屏蔽盖发现只有一颗芯片,接下来放大,来分析一下这款芯片的功能,
这颗芯片也依然是SA602A,在这里主要用于射频接收的分析,这款芯片的应用场景非常丰富。大量应用在蜂窝无线电混频器/振荡器便携式收音机VHF收发器RF数据链接HF/VHF频率转换仪表频率转换宽带LAN等。
在本次的文章中,我们对NanoVNA矢量网络分析仪和STM32F072C8T6微控制器进行了简要介绍。这些设备具有广泛的应用和出色的性能,可以帮助工程师和爱好者在各种领域中进行创新和实验。此外,我们也了解到这些设备的开放源代码和低成本等特点,使得它们成为广大开发者的理想选择。随着科技的不断发展,我们相信这些设备会越来越受到关注和应用,为未来的技术创新做出更大的贡献。
