• 1
【你买套件我买单】电池内阻测试仪
成品内阻仪开箱
这次我购买的是济南耀锐电子的YR1035+,正反面是这样的:
自带的测试线是这样的:
接口采用的是XS10JK-4P的小型航空插头,使用很方便,用力一推自己就紧固了,拔下来的时候捏住外套直接拔就可以。相较于GX系列方便了很多,也小了很多。表笔的头部用的是P100的弹簧测试探针。
OK,以上就是YR1035+主要部件的开箱展示了。另外附送的小配件的话只有四个弹簧探针,以替换表笔探针备用。值得一提的是居然没有送充电线,过分了昂,不给充电头可以理解,连线也不给。
自制开尔文夹的测试线
原来带的测试有镍带引出的电池组的内阻的时候不是很方便,我参考客服给的线序自己做了一个。采用的26awg的硅胶线自己缠绕而成,接口处用热熔胶+热缩管固定
成品内阻测试仪介绍
我直接贴一下官方介绍中的参数图吧
从图上看这款设备无论是量程还是精度,对个人简单使用来说应该是足够了。
另外机身内置了一颗2600毫安时的18650电池,拿来拿去的也能用不少时间。
开源内阻测试仪介绍
前段时间有个山东莱州的老大哥开源了一款内阻测试仪,整体的方案是参考淘宝橙色外壳那款。哈哈,主要是耀锐的所有芯片都磨掉丝印了,也没法参考。
先贴个原理图:
忘各位大佬能够提出宝贵的意见,个人水平有限,就不献丑了。
性能参数如下:
档位0-33毫欧(33.3毫安)、33毫欧-333毫欧(33.3毫安)、333毫欧-3.33欧(3.33毫安)、3.33欧-33.3欧(3.33毫安)、33.3欧-333欧(3.33毫安),精度暂时无法测试
功能:
切换挡位为手动切换,整体有两个按键,有简单的校准程序。目前用精密电阻测试来看的话已经可用了。
设计原理
单片机SPWM经过RC滤波产生1KHZ正弦波
接着进入恒流电路,分为100毫安和10毫安两个档位,100毫安采样电阻是10欧,10毫安采样电阻是100欧,通过MOS管和4053模拟开关切换切换
这里说一下,最新版已经把10欧采样电阻换成三个100欧电阻并联,100欧采样电阻换成三个1K欧并联,功放部分只用两只三极管另外两个并联的已经去掉。
下面通过电容隔离电池直流电压,通过开尔文夹连接,注意HC和LC线要缠绕在一起,HP和LP线要缠绕在一起,不然HC、LC线产生的磁场会耦合到HP、LP。。HC、HP一个夹子、LP、LC一个夹子
通过104安规隔直电容进入差分放大电路,差分放大电路后面是1、10、100、1000倍可调放大器,先衰减再放大,最后一级讲正弦波抬高到1.65V进入单片机ADC口
电源部分采样9-12V输入,7805产生+5V,LM2596产生-5V,10欧和470UF电容RC滤波后给放大电路供电
单片机采用便宜的STM32F030F4P6
软件说明
ADC采样率1MHZ采集1KHZ正弦波(后面改为了100K),采集1000点,然后DFT算出实部虚部,再进入200点的滤波器,滤波后算平方根的到幅度,得到的幅度乘一个数值得到被测电阻阻值
软件开源地址
https://github.com/yjmwxwx/stm32asm/tree/master/gcm0/nei_zu_yi
软件全部开源,期待网友改进,程序采用纯汇编编写,编译器ARM-NONE-EABI
硬件展示
成品开源内阻测试仪展示
手里有的几种电池简单展示一下。
用自制测试线测试充电台灯里面拆出来的电池,已经并联成一个电池组,但是内阻还是偏大
远东电池的3.3Ah 18650电池
内阻表现蛮不错的,才14mΩ多一点
开源内阻测试仪读数展示
100mΩ电阻测试
300mΩ电阻测试
500mΩ电阻测试
可以看到误差还是有些大,希望各位大佬们能够不吝赐教
开源内阻测试仪开源链接
简易电池内阻测试仪
软件开源地址
全部回复(1)
ruohan
这个夹子是怎么做的,HC HP一个夹子不是短路了吗,LP、LC一个夹子,是不是也是短路的,
