• 2
用于单颗大功率灯珠线性定电流芯片NU501-1A300/1A280/1A240应用
NU501-1A300 1A280 1A240定电流芯片产品规格书.pdf
NU501
特色:1:低压差
          2:高精度恒流
          3:定电流输出
          4:台湾产品
          5:IC内部有过温保护功能
          6:适用于多串多并,直接串连,
  NU501 定电流LED驱动器 系列--------特性优势 传统电阻式的LED模块做法
1: IC具有自我电源架构, 不须另外供给电源 每个模块需一套电源, 整体系统成本高
3:
应用上每串LED具有恒流的特性, 达到亮度均匀一致
性,且增长LED寿命 因LED VF 差异, 亮度难一致性, 且LED寿命较短
4:
模块上其中一颗LED坏了电压可由IC吸收, LED 寿命较
传统电阻式的做法增长,可靠度增加
模块上其中一颗LED坏了电压则须由其它LED吸收, 将加
速缩减LED的寿命
5: 不需外加零件匹配电阻值, 备料单纯, 量产方便 须匹配电阻值造成工程负担, 物料管理复杂, 量产性差
6: 电源电压范围宽,耐高压冲击,系统设计较为方便 系统设计较为复杂
7: 最少输出电压要求仅0.4V, 效能高 效能不高
產品應用
l  一般 LED 照明
l  建築裝飾照明
l  廣告燈箱
l  LED  字燈,  燈條,  片燈
l  RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
l  LED  手電筒
l  車用光源
l  COB 恒流光源
封裝型式
l  SOT 23-3
     SOT 89
全部回复(2)
vmxnl
54灯单颗1W,RGBW四通道1.2A电流一体化恒压去掉4MOS,+恒流光源一体化
vmxnl
用NU501低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
  二是灯条的亮度一致性好
  三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省
