双管正激和反激是工程师经常应用的电源拓扑,在平时设计时,如果需要同时设计这两个电源,就需要两个PWM控制芯片,双管正激还需要单独设计一个驱动电路来驱动上管,在设计上就比较麻烦。
PI推出了HiperTFS-2系列芯片,在该芯片内部集成了两个双管正激的MOS以及一路反激的MOS,同时,还专门集成了双管正激的驱动电路,开关频率固定为66K或者132K,在设计时只需要简单的配置一下芯片外围电路,再把磁器件选合适就可以完成一个双管正激一个反激电源共存的单芯片电源方案。解决了使用单独PWM芯片时的繁琐设计。
该系列芯片双管正激部分功率范围148W~343W,该功率范围可以满足大部分风机驱动、小型电机驱动以及其他中小功率供电场合的供电。反激部分功率20W,足以满足绝大部分的控制供电。
该芯片内部同样集成了热保护、输入过欠压保护、短路保护等多重保护,极大的提高了电源的可靠性。
典型应用电路
