AP6317 同步3A锂电充电IC 带散热 便携式设备 充电器
概述是一款面向5V交流适配器的3A锂 离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同 步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效 率,自身发热量极小。 包括完整的充电终止电路、自动再充 电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内 部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池 温度保护等多种功能。 采用带散热片的SOP8封装,并且只 需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持 式应用中,作为大容量电池的高效充电器。最大额定值 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V BAT:-0.3V~7V LX:-0.3V~7V PROG:-0.3V~7V NCHRG:-0.3V~7V NSTDBY:-0.3V~7V TS:-0.3V~7V BAT短路持续时间:连续 最大结温:145℃ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
特性 800KHz固定开关频率 高达92%以上的输出效率 最大3.5A的可调输出电流 输入电流自动识别,适配器自适应 输出电压可调 无需高精度毫欧电阻 无需防反灌电流二极管 无需外置功率 MOS 管或续流二极管 精度达到±1%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 待机模式下的供电电流为70uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP封装应用 移动电话 平板电脑 MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器​
全部回复(0)
