OC5219 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,大输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5219 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5219 内置功率开关,采用电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5219 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5219 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5219 采用专利的恒流电路具有的负载调整率和线性调整率。OC5219 采用 SOT89-5 封装。特点◆大输出电流:1A◆率:96%◆的负载调整率和线性调整率◆电流检测◆大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~30V◆智能过温保护◆低压差无过冲应用领域◆LED 备用灯,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素灯◆汽车照明
