晶丰明源一级代理,欢迎咨询索样,15813023695微信同号。
计算力作为数字经济时代的核心生产力,推动着经济蓬勃向前发展。作为计算应用的代表领域,云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。晶丰明源突破高难度的技术壁垒,再推一款重磅产品:双路16相数字控制器BPD93036,满足了大电流、多协议、多路输出的应用需求。我们不断创新、精益求精,持续追求领先和卓越,在低压大电流高功率的计算领域抢占电源管理芯片国产化的先机,向国际领先水平看齐,进一步缩短了与欧美巨头的差距,摘取了DCDC领域“皇冠上的明珠”。
BPD93036,支持原生1~16相Buck控制器,双路输出,数字方式控制,QFN 7*7封装
BPD93036,强大的产品优势有:
更智能:一键触达,随“芯”而动!配套自主开发的BPStar GUI软件,数字控制,操作简单,让应用体验更智能;强大的Monitor功能,时时侦测和记录芯片的工作状态。
更灵活:集成了PMBUS、AVSBUS、PWMVID等多个协议,满足客户各种应用方案的国产品牌替换。
更强大:同时支持双路输出,Rail1最大16相,Rail2最大8相,如16+0、8+8的输出组合,灵活配置,满足客户不同应用需求,支持电流型DrMOS,带来高性能运行体验。
更稳定:数字控制方式,自动环路补偿功能,加快了瞬态响应能力,增强了系统的稳定性。更安全:拥有可编辑的OCP、OVP、UVP、OTP、VINOV 、OCW#、VRHOT#、DrMOS Fault等各种保护功能。
多功能:Auto Phase Shedding(APS)功能可以自动根据负载的大小调节控制器工作的相数;Interleaving+功能可以调节PWM相位,有助于降低输入纹波,减少输入电容的数量;Couple inductor(CP) 模式支持耦合电感,以提高纹波和瞬态效能;TLVR模式,支持最新的跨电感电压调节器 (TLVR) 技术,实现更快的瞬态响应,不仅为 CPU 提供卓越的电源性能,还帮助客户轻松通过CPU 测试规范,减少电容数量、降低BOM成本
-DCDC BU-
晶丰明源DCDC即将为国内外市场推出全套电源方案:
多相数字控制器:除了BPD93010(点击了解:BPD93010 | 国产10相数字控制电源管理芯片 全球首发)和16相BPD93036之外,我们正在开发支持更多XPU平台、兼容更多VR调压协议,并且多路输出的产品,满足更多XPU芯片的供电需求。
智能DrMOS:大电流、高效率、低静态电流,单晶制程BCD工艺,可以自行侦测电流和温度,各种不同规格的封装都对标市场上通用的欧美系产品,目前产品内部测试中,即将推向市场。
全集成DCDC转换器POL(Converter)产品:12A BPD60312已量产(点击了解:BPD60312丨16V/12A集成同步降压转换器),2A~40A全系列陆续推出,小封装、高效率、超低静态电流,满足各种应用需求。
电子开关/热插拔控制eFuse、Hotswap产品:大电流、多种规格、带PMBUS调节、支持多颗并联。
晶丰明源DCDC四大产品系列
晶丰明源DCDC,超过100位行业顶尖精英的强大团队,构建研发、运营、销售的完整产业链条,拥有数字控制IP、大电流设计IP、BCD工艺、封装等核心技术。高标准可靠性实验室,具备高温老化、高加速应力、温度循环等多种可靠性鉴定和可靠性监控能力,每一款量产产品,都经过严苛的测试,确保产品的稳定可靠。我们志在追赶国际巨头的技术优势,跻身计算电源的重磅玩家。
